查看: 11441|回复: 5
百度影棒2S刷机图解教程
发表于 2016-6-17 11:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
百度影棒2S刷机图解教程
  由于百度影棒2S这款盒子比较老了,所以也容易出事,譬如说,容易发热,看视频不太稳定,切换用户界面有延时等等,很多用户们则希望通过刷机操作让百度影棒2S可以发挥出应有的水平,获得更良好的体验,下面小编给大家分享一下百度影棒2S的刷机教程,供参考学习。
百度影棒2S刷机 图1
  百度影棒2S刷机方法/步骤:
  首先将下载好的百度影棒2S刷机固件复制到U盘中,注意:U盘格式必须为"FAT32"格式,可以在U盘插入时,右键属性中就能看到了!
百度影棒2S刷机 图2
  将带有刷机包的U盘插入影棒USB接口,再启动影棒到百度影棒界面。
百度影棒2S刷机 图3
  进入到百度影棒界面后,按菜单键,将选项移动至“初始化影棒”(必须如此做,不然选其它标识接下来的操作都无效)。
百度影棒2S刷机 图4
  再连续按5次遥控器上的【菜单】键,接着选择【设置】菜单进入到系统设置界面。
百度影棒2S刷机 图5
  在设置页面,选择系统升级中的U盘设备1,点击【确定】升级程序,系统自动复制百度影棒2S的刷机包,重新启动机器(自动的)。
百度影棒2S刷机 图6
  复制刷机包。
百度影棒2S刷机 图7
  系统升级,注意不要断电。
  启动百度影棒2S后,系统处于升级中,在这一过程中可以拿掉U盘(复制已经完成)。或者完成刷机之后到再一次启动盒子之前,一定要拔下U盘之后再操作,以免百度影棒2S被默认机器需要再次刷机,
百度影棒2S刷机 图8
  刷机完成后会再次自动重启,重启完成后就自动到了操作桌面了,刷机完成。
  以上是百度影棒2S刷机教程的详细介绍,大家学会了吗?不小心点击了“初始化”操作的朋友也可以通过以下方式让盒子变回原样,能正常使用哟!
  百度影棒2S固件包下载地址:http://pan.baidu.com/s/1nvRbBdv
发表于 2016-6-17 23:12:25 | 只看该作者 �
百度影棒还有这个东西,,,第一次见
好多年前你了  详情 回复 发表于 2016-6-18 10:03
发表于 2016-6-18 10:03:56 | 只看该作者 �
老衲下山修电脑 发表于 2016-6-17 23:12
百度影棒还有这个东西,,,第一次见
好多年前你了
发表于 2016-7-9 15:43:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时间试试
刷机需谨慎,刷不好就成废物了,建议找专业人员刷机  详情 回复 发表于 2016-7-10 15:23
发表于 2016-7-10 15:23:42 | 只看该作者 �
