查看: 3810|回复: 9
B320 CIH61S触发断电
发表于 2016-6-16 21:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开关后风扇转一下就停了,能再次触发,换过电源还是一样,有谁修过类似的或者求份图纸,版号B320 CIH61S C1.0
补充内容 (2016-6-18 12:17):
IO坏了,换了之后好了
发表于 2016-6-16 22:10:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查各路供电对地阻值,查IO是否参与开机。
发表于 2016-6-16 22:55:56 | 只看该作者 �
这是H61的芯片组,应该是少电压。
发表于 2016-6-16 22:59:19 | 只看该作者 �
先打值···看有没有短路··近来雷雨多··查一下雷容易劈的元件···
发表于 2016-6-16 23:01:24 | 只看该作者 �
电源换了没?
发表于 2016-6-17 13:28:43 | 只看该作者 �
H61架构的缺电压会掉电吧,测量下各电压正常吗?
发表于 2016-6-30 09:53:25 | 只看该作者 �
我遇到的是有时候能开机,有时开机掉电,自动上电再掉电
发表于 2016-6-30 10:44:07 | 只看该作者 �
提个BIOS出来就好了
发表于 2016-7-22 11:25:36 | 只看该作者 �
楼主,那个电源是直接出来12V吗?我这没电源试
不是,要通过触发发出PS_ON#拉低才出12V  详情 回复 发表于 2016-7-22 18:12
发表于 2016-7-22 18:12:24 | 只看该作者 �
