查看: 4622|回复: 20
[维修资料]
联想C455不触发简单维修
发表于 2016-6-16 20:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几台雷声滚滚,接到一台白色联想一体机,AMD的,接可调电源待机0.015,有点低吧应该,按开机键不上电,客户描述正看着电视呢,突然一声雷就关机了,应该被雷劈了。。。。。。拆机 下图纸,。查公共点电压,正常19V,查待机3.5V,没有。查待机芯片 这个以前还真没见过。。。。。。。。查22脚VIN。没19V进来。看来问题在这里。。。。。发现R6151 2.2欧姆电阻开路了。一顿喜。料板拆一个装上上电。。。待机0.025.按开机键只见电流让上串1.2A,啪、掉电了。待机电流回到0.015.不触发了。仔细观察发现待机芯片一个洞。看来芯片挂了,然后就是TB订芯片,怀着忐忑的心情换上,(坏芯片买到的太多了。有阴影,而且买回来的芯片跟原来的芯片丝印还不一样)结果还是好的。正常触发亮机了,。最后发现客户适配器也坏了。。。。呵呵。没什么技术含量,见笑见笑,图纸论坛有我就不发了 新手发帖不易,来点分......
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
冬至的那天 + 2
蓝冰心 + 5 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-16 20:58:55 | 只看该作者 �
这是雷的事吗?赶巧了吧
应该是吧,  详情 回复 发表于 2016-6-16 21:44
发表于 2016-6-16 21:44:57 | 只看该作者 �
王元元 发表于 2016-6-16 20:58
这是雷的事吗?赶巧了吧
应该是吧,
发表于 2016-6-16 21:50:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网卡没坏挺奇怪
我也奇怪呢、适配器倒是干挂了  详情 回复 发表于 2016-6-16 22:02
发表于 2016-6-16 21:53:44 | 只看该作者 �
能上网吗
可以上网,  详情 回复 发表于 2016-6-16 22:02
发表于 2016-6-16 22:02:18 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-6-16 21:50
网卡没坏挺奇怪
我也奇怪呢、适配器倒是干挂了
发表于 2016-6-16 22:02:34 | 只看该作者 �
可以上网,
发表于 2016-6-16 22:10:15 | 只看该作者 �
这雷是送钱的
发表于 2016-6-16 22:15:17 | 只看该作者 �
故障虽然简单,只要是原创都支持,楼主没有先用目测法看一遍板子,待机明显有洞也没看到,太大意了,没造成第二次烧机运气好啊
确实。谢谢提醒,还好故障没扩大  详情 回复 发表于 2016-6-16 23:24
发表于 2016-6-16 23:24:03 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-6-16 22:15
故障虽然简单,只要是原创都支持,楼主没有先用目测法看一遍板子,待机明显有洞也没看到,太大意了,没造成 ...
确实。谢谢提醒,还好故障没扩大
恩,待机这一块要出现二次烧机,那可能会烧很多东西,南桥最大的威胁  详情 回复 发表于 2016-6-17 09:00
发表于 2016-6-17 09:00:22 | 只看该作者 �
wangxinzhou 发表于 2016-6-16 23:24
确实。谢谢提醒,还好故障没扩大
发表于 2016-6-17 09:49:05 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-6-17 10:33:31 | 只看该作者 �
,,这运气,,,,也太好了,还能上网
发表于 2016-6-17 17:50:07 | 只看该作者 �
烧了电阻不能大意,换了就了事
发表于 2016-6-17 18:00:41 | 只看该作者 �
这款机器是不是有通病
发表于 2016-6-17 18:05:30 | 只看该作者 �
这个芯片坏了不会发烫吗
发表于 2016-6-17 19:28:27 | 只看该作者 �
捡钱的节奏
发表于 2016-6-17 19:29:23 | 只看该作者 �
修机器   还是要先看
头像被屏蔽
19#
发表于 2022-11-10 19:25:42 | 只看该作者 �
你好
头像被屏蔽
20#
发表于 2022-11-10 19:28:20 | 只看该作者 �
我的联想一体机,风扇转、无线鼠标亮、硬盘转,键盘和屏幕不亮,哪个大虾帮我搞定,有偿服务15887339591,谢谢
