查看: 1810|回复: 2
华硕z9100不加电摸32。768可以加电
发表于 2009-3-19 14:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
周边晶体,电容,南桥都换了,用户用了几天又不开机了,加焊南桥时忘了取CMOS电池,结果不跑码了,CPU,北桥,南桥都换过了,都不行,Cpu复位信号为1点几伏,CPUPWOK为1点几伏,不知道什么问题
发表于 2009-3-19 16:02:53 | 只看该作者 �
我上次也修过这样一台,后来在晶振两脚加多了一个106K的大电阻,可以开机,你也试下吧
发表于 2009-3-19 21:54:39 | 只看该作者 �
我修主办的解决办法
晶振 106电阻 谐振电容 南桥 cmos电池 拿来给你借鉴一下
