查看: 1598|回复: 11
连续 E430 不触发维修
发表于 2016-6-16 19:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为了能得几个下载分 在懒也要弄个帖子出来了
故障:不触发  待机0.02
裸板实测: 待机3/5V上管19V   待机电压3/5V也正常出来   开机排线3.3V跳变正常  LID#正常  晶振0.25-0.36
其他的就不记得了,只想知道 你们接下来会往哪个方向走下去....
实际故障是  公共点19V是直接导通过来的
PQ310 的  2-5PIN 已经有3.3V  但是PQ301和PQ304的G极依然为19V
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
ytfic + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
所罗门工作室 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-16 21:27:04 | 只看该作者 �
这种小六脚mos很容易坏,多留意一下,图纸都不用查
大神啊 机子修的少 不看图找不到故障点  详情 回复 发表于 2016-6-16 21:56
发表于 2016-6-16 19:56:54 | 只看该作者 �
修得不错如果是我会在BIOS,EC 南桥,ACIN上面找故障。
发表于 2016-6-16 20:07:47 | 只看该作者 �
好经验记下了
发表于 2016-6-16 20:39:38 | 只看该作者 �
这种故障是比较难查
其实也不懂事难查,主要是我们大都会忽略掉  详情 回复 发表于 2016-6-16 20:53
发表于 2016-6-16 20:53:54 | 只看该作者 �
406965195 发表于 2016-6-16 20:39
这种故障是比较难查
呵呵,对大神来说确实只是小KISS 经验就直接秒了  详情 回复 发表于 2016-6-16 21:55
发表于 2016-6-16 21:03:43 | 只看该作者 �
这个应给不影响加电吧
你觉得呢?公共点直接导通不影响上电的话又该怎样呢?  详情 回复 发表于 2016-6-16 21:52
发表于 2016-6-16 21:52:40 | 只看该作者 �
王元元 发表于 2016-6-16 21:03
这个应给不影响加电吧
发表于 2016-6-16 21:55:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-16 21:56:00 | 只看该作者 �
大神啊   机子修的少 不看图找不到故障点
发表于 2016-6-16 22:51:17 | 只看该作者 �
应该是PQ305坏了吧,19V直接过来了
发表于 2016-6-16 23:05:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸都不用查厉害了~没图纸对我来说啥都干不了
