查看: 6151|回复: 10
845主板代码b0
发表于 2009-3-19 14:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
845主板代码跑到b0卡住,时钟,复位,cpu电压都正常请教一下问题出在哪
发表于 2009-3-19 15:00:42 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
主板跑b0 ,一般是没有检到内存,
不过先要问一下,它是一开机就跑B0还是从c1到b0,,,,,如果是这样的话,你就要检测一下内存的工作条件了
发表于 2009-3-19 15:38:49 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
北桥虚焊,加焊就好了
我有两个主板都是这样修好的
发表于 2009-3-19 19:17:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
开机D0?没跑哦?
发表于 2009-3-19 19:37:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
检查下内存槽旁边的排阻的对地阻值和1.2V电压是否正常
发表于 2009-3-20 02:02:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查一下内存的供电正常不,正常的话看一下内存条周围的贴片电容电阻有没有氧化,还不行就加焊北桥。
发表于 2009-3-20 20:19:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
内存 1.3v 2.5v 3.3v 有 时钟也有
发表于 2009-3-22 11:20:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑B0,内存不过、内存槽坏。大部分都是内存槽坏引起。。。。
发表于 2009-4-16 10:39:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我有块槽换了供电时钟类也正常,BIOS也刷过,IO也换了,桥也压过,晶振也摸过,就是鸟都不鸟我。。。。。。
发表于 2009-4-16 21:42:06 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
我有一块ONDA 845GV,也是跑B0,换内存控电芯片,就OK了。
发表于 2009-12-29 21:18:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我排阻都打过 DDR_VCC供电的芯片324也换了  IO也换了 仍然跑B0 俩片板子  怎么办啊 鹅鹅鹅鹅鹅鹅饿
