查看: 4599|回复: 9
华硕版号X450cc开机掉电,偶尔能电亮,在关机又掉电
发表于 2016-6-16 17:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台华硕笔记本A450V,版号X450cc,REV:2.1   开机掉电,掉电后必须放电才能触发继续掉电,偶尔能正常开机。关机后又掉电。测各路电压,无线网卡旁一电感上电时无电,正常情况下有1.8V电,亲们这个电感是什么供电,由谁控制,掉电是不是因为此电感供电不正常造成的,请各位高手指教,万分感谢!!!!!我还有一快同型号的主板CPU有一项供电没有,看下边第二图,这个供电没有,亲们你们遇见这样的情况没有。怎么解决的!谢谢。
发表于 2016-6-16 17:12:58 | 只看该作者 �
求高人指点啊,
衷心感谢大家发帖回复,亲们辛苦了。此版还在查找问题中。祝愿大家修机顺利,天天亮机!!
发表于 2016-6-16 17:21:16 | 只看该作者 �
今天 修到个 开机 断电最后  加焊板载  cpu   好了
发表于 2016-6-16 17:21:25 | 只看该作者 �
高手指教,万分感谢
发表于 2016-6-16 17:42:30 | 只看该作者 �
这个。。。有难度  特别是有时候能开
发表于 2016-6-16 18:13:07 | 只看该作者 �
找点位图 看一下是什么电压  然后查来源 以及工作条件
发表于 2016-6-16 20:39:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-17 18:32:48 | 只看该作者 �
不懂 等结果
发表于 2016-6-17 19:29:56 | 只看该作者 �
加热CPU试试有惊喜
发表于 2016-6-22 11:23:23 | 只看该作者 �
cpu问题?刷了n个bios
