查看: 3523|回复: 13
GA-970A-DS3触发掉电
发表于 2016-6-16 16:33:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
GA-970A-DS3触发掉电:
1、掉电瞬间测各个供电都正常。
2、掉电瞬间时钟正常。
3、PCI-E:A11无复位。
开始以为复位不正常,按全板无复位来修,修了很久,测了所需复位的条件都正常,没头绪了!难道是保护了,又测了IO 的VIN2和VIN3都正常(2V),更郁闷了。保护一般分三种:短路保护、电压检测保护、还有温度保护,那就测测CPU温度检测信号吧,发现有一个8.2K的电阻一端有3.3V,另一端为0.8V,感觉不正常,电阻不良或者被拉低了,先换个电阻再说,换上去问题解决,如图:
如果对大家有帮助别忘了加分哦!
大家探讨一下:如果南桥收不到此信号,是不是不会发出RST?
GA-970A-DS3-R10(密码rmadept).rar
898.33 KB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
huahui636 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-16 17:02:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
THRMTRIP这信号很少人去查
发表于 2016-6-16 17:04:47 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
确实这个信号很少人注意
发表于 2016-6-16 17:17:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个信号,或许我己经忽略过了
发表于 2016-6-16 17:25:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障现象是直接掉电吗? 还是不断地复位?  详情 回复 发表于 2016-6-16 18:29
发表于 2016-6-16 18:29:29 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
故障现象是直接掉电吗?
还是不断地复位?
直接掉电,可以再次触发  详情 回复 发表于 2016-6-17 08:10
发表于 2016-6-16 18:41:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我以前修过 GA-78LMT-S2P 掉电温控三极管问题,记得好像是有复位的
发表于 2016-6-16 18:42:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
时间太久了  不知道记错没有  以前的帖子 http://www.chinafix.com/thread-854156-1-1.html
发表于 2016-6-16 19:13:05 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
温控。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-6-17 08:09:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请教:这种板子复位的前提条件有那些?
发表于 2016-6-17 08:10:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
e75xiuli 发表于 2016-6-16 18:29
故障现象是直接掉电吗?
还是不断地复位?
直接掉电,可以再次触发
既然你实际发现的都是直接掉电 那根本不是南桥还发出rst了  详情 回复 发表于 2016-6-17 10:55
发表于 2016-6-17 08:11:21 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
好文章!学习了。
发表于 2016-6-17 08:16:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
新人来学习一下
发表于 2016-6-17 10:55:38 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
yanggonglei 发表于 2016-6-17 08:10
直接掉电,可以再次触发
既然你实际发现的都是直接掉电
那根本不是南桥还发出rst了
