查看: 1942|回复: 9
陈菜鸡维修之K43SV
发表于 2016-6-16 15:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
主板型号:K43SV 3.0
故障:不触发
待机电流0.041A
这款机器不触发也有很多通病
主要还是围绕EC的排阻出的问题
根据实际测量待机时 3-5V都是正常的
从开关板到EC的信号也是正常的
华硕经常出问题的LID信号也正常
直接去测量从待机芯片发出的PG
这里就不正常了只有0.2V左右
更换排阻后正常触发
简单快捷的维修!
参与人数 5下载分 +20 收起 理由
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
zijianone + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
欧BA拉 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
广州迅芯科技 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-16 16:20:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
自古人生于世,需要一技之能
借鉴《伶人往事》,电影《霸王别姬》里的  详情 回复 发表于 2016-6-16 16:28
发表于 2016-6-16 16:24:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主修多了,经验丰富就是好
发表于 2016-6-16 16:28:14 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
欧BA拉 发表于 2016-6-16 16:20
自古人生于世,需要一技之能
借鉴《伶人往事》,电影《霸王别姬》里的
发表于 2016-6-16 16:31:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主高人也,这是个好方法
发表于 2016-6-16 16:49:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个排阻是干嘛的?是复位吗?
起的是上拉信号用的  详情 回复 发表于 2016-6-16 17:16
发表于 2016-6-16 16:52:45 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
好经验值得分享
发表于 2016-6-16 17:16:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
摘花换酒钱 发表于 2016-6-16 16:49
这个排阻是干嘛的?是复位吗?
起的是上拉信号用的
我好像看到pg,pg都是需要上啦的  详情 回复 发表于 2016-6-18 23:25
发表于 2016-6-18 23:25:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我好像看到pg,pg都是需要上啦的
发表于 2016-6-19 00:12:09 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
那个排阻是通病来的   修到过
