查看: 1565|回复: 9
最近两台不太好搞的机器,,帮忙看下
发表于 2016-6-16 14:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、X220I 开机掉电。。无进水的现像。刷并换过BIOS芯片无效(电流有些大,集成的1.35  1.40 掉电到0.012
2、L538 英业达代工的。没有35V。反3V后级断开3V正常。单独去掉EC或EC BIOS 3V 也正常的。但是不能触发
   帮忙看下哪个脚 是EC 复位!!!
发表于 2016-6-16 14:24:18 | 只看该作者 �
EC复位一般都有RST这三个字母在里面,在页面搜索一下。
发表于 2016-6-16 14:25:29 | 只看该作者 �
85脚。。。。。 是 ECRST
再帮我分析下。为什么断开3V电感的后级或不装EC或不装ECBIOS都有3V.断开任何一处都正常。换句话说,如果不装EC或EC没有BIOS的情况下3V就正常,否则3V电感就没电,这算是什么保护呀。保护之后19V正常。。。谢谢  详情 回复 发表于 2016-6-16 15:04
谢谢!!!!  详情 回复 发表于 2016-6-16 14:36
发表于 2016-6-16 14:36:47 | 只看该作者 �
所罗门工作室 发表于 2016-6-16 14:25
85脚。。。。。 是 ECRST
谢谢!!!!
发表于 2016-6-16 14:46:07 | 只看该作者 �
vccpor,,,,,,,,,,
发表于 2016-6-16 15:04:11 | 只看该作者 �
85脚。。。。。 是 ECRST
发表于 2016-6-16 15:08:18 | 只看该作者 �
这机不好修。我刚好有一台。楼主修好没有。
发表于 2016-6-16 15:12:39 | 只看该作者 �
X220 的板子集成度太高不好修确实。换板子没多少钱吧
发表于 2016-6-16 15:18:26 | 只看该作者 �
呵呵。搞不定就换个板吧。。。。
发表于 2016-6-16 15:39:14 | 只看该作者 �
第一台有示波器就用示波器抓
