查看: 6853|回复: 48
[已解决]
戴尔15r-5537板号la-9981p 电流跑0.4a不跑码
发表于 2016-6-16 12:40:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发个贴子真废时间 关键是我写了几次 每次都要完的时候都按到了返回键  *  *
回归正题:
戴尔15r-5537板号la-9981p 电流跑0.4a不跑码 板载i7集成桥的u 独显的板子。通电测试发现所有供电
正常 时钟正常 复位也正常,换过内存也是一样的。得到的结果是有点不好修。这种问题我一般先刷个
bios试试,在论坛下bios的时候发现很多贴子都是同样的问题没修好,瞬间觉得没多大搞头了,死马当
活马医了。下个同板号的bios刷上 还是一样的故障,蛋疼了 看来没那么好的运气了
复位正常  bios刷过 难道要动桥?但是桥是集成在cpu上的,没多大把握呀。记得有些机器显卡有问题
也会不过内存,只有加焊一下显卡了,结果发现没什么鸟用。。。。。
以前修戴尔的机器什么东西有问题会喇叭会报警 只有上喇叭听听声音了 大概30秒左右 喇叭响了,嘟
嘟 嘟 嘟 嘟 嘟 嘟 没错就是7声 桥的问题。可是集成cpu的桥上BGA还有下来的么?纠结了会 还是决定
修桥了 该测试的都测试的 该修的都修了,只有它没动了。只有上BGA了。
加焊了cpu 上电测试 发现cpu还没挂 故障还是一样的。运气还不错。可是板子怎么修呀?纠结罗 要不
直接换板子?发现cpu都动了 基本上交换不了。 没办法 只有在修修了
问题就出在这里 cpu底座下面短线了 可能引起这故障的是cpu长期发热造成的
真心修的够累 兄弟们加点分 都没分了 QQ图片20160616104942.jpg (127.05 KB, 下载次数: 3)
参与人数 5下载分 +17 收起 理由
光头强哥哥 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
幽默谷 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
qazzymppllq + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xinhuidiannao + 2
小白修本本 + 1
发表于 2016-6-16 12:41:40 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-16 13:00:32 | 只看该作者 �
路过  看看
发表于 2016-6-16 13:04:59 | 只看该作者 �
过一轮才发现断线,,,修前得好好观察呀
cpu底座下面压着的 不去掉座子没法看的  详情 回复 发表于 2016-6-16 13:08
发表于 2016-6-16 13:05:49 | 只看该作者 �
。断线如果有腐蚀的话 会比较注意的,否则就熬人了。
没办法 cpu底座下面压着的 不去掉座子没法看的  详情 回复 发表于 2016-6-16 13:09
发表于 2016-6-16 13:08:13 | 只看该作者 �
mosguan 发表于 2016-6-16 13:04
过一轮才发现断线,,,修前得好好观察呀
发表于 2016-6-16 13:09:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-16 13:50:32 | 只看该作者 �
厉害,这都被你发现了
发表于 2016-6-16 13:58:45 | 只看该作者 �
楼主经验好丰富啊
发表于 2016-6-16 14:00:19 | 只看该作者 �
我就是看看,我手上有个华硕的板子也是0.04
可以  详情 回复 发表于 2016-6-16 15:31
发表于 2016-6-16 14:14:42 | 只看该作者 �
细节上的问题啊
发表于 2016-6-16 14:26:41 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,怎么发现断线的,好像在固定座下面。
加焊cpu的时候座子掉下来了 哈哈  详情 回复 发表于 2016-6-16 15:31
发表于 2016-6-16 14:31:56 | 只看该作者 �
这都被你发现了
运气而已  详情 回复 发表于 2016-6-16 15:30
发表于 2016-6-16 14:34:35 | 只看该作者 �
是受潮腐蚀断的吧
有可能 也有可能是受热 就像y470那样  详情 回复 发表于 2016-6-16 15:27
发表于 2016-6-16 14:37:36 | 只看该作者 �
超级CPU啊?
发表于 2016-6-16 14:47:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气加细心,修好就好
运气占一部分 加焊cpu的时候座子掉下来了  详情 回复 发表于 2016-6-16 15:28
发表于 2016-6-16 15:27:35 | 只看该作者 �
李漂渺 发表于 2016-6-16 14:34
是受潮腐蚀断的吧
发表于 2016-6-16 15:28:51 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-6-16 14:47
运气加细心,修好就好
神啊!加焊cup和桥有底座或者离桥近的底座都要先拆下来呀!不然很容易照成板子下陷的…………  详情 回复 发表于 2016-6-16 19:02
发表于 2016-6-16 15:30:42 | 只看该作者 �
      运气而已
发表于 2016-6-16 15:31:22 | 只看该作者 �
加焊cpu的时候座子掉下来了 哈哈
是否可以归功于运气呢。  详情 回复 发表于 2016-6-16 19:13
