查看: 3078|回复: 5
t440p 开机5声报警
发表于 2016-6-16 10:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台t440p 开机5声报警 4代的机器  内存低电压的  会不会是内存的呢  也怀疑过bios  有没有人遇到过  球解答  如果是bios问题  请大侠发个bios
发表于 2016-6-16 11:11:52 | 只看该作者 �
拿下内存看看报警是一样不?
发表于 2016-6-16 11:24:36 | 只看该作者 �
换内存试试   不行刷BIOS
解决了 刷bios好了  详情 回复 发表于 2016-6-17 17:14
发表于 2016-6-17 17:14:47 | 只看该作者 �
chengxinweixiu 发表于 2016-6-16 11:24
换内存试试   不行刷BIOS
解决了  刷bios好了
发表于 2016-6-17 17:38:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
借鉴了~又一个bios问题挂彩的
发表于 2016-6-17 17:50:09 | 只看该作者 �
又是bios,我上次也碰到这样的情况
