查看: 1571|回复: 11
联想S300
发表于 2016-6-16 10:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来开机无显拆开机器插拔了一下屏线 好了。
装上又不显示了,
换了两块屏 不行
刷BIOS 也不行,
主板供电都正常
屏信号正常,换过
内存,板载CPU小板
电流走到1.00掉到0.8不动。
谁修过呀~?
发表于 2016-6-16 11:13:11 | 只看该作者 �
掉到0.8说明还是有电压不稳定。
应该还是主板的是,屏在其他机器上是好的,  详情 回复 发表于 2016-6-17 09:02
发表于 2016-6-16 11:15:12 | 只看该作者 �
如果正的像你说的那样供电时钟复位都满足了 可以考虑加焊显卡试试
上家给我说能听见进系统声音。、  详情 回复 发表于 2016-6-17 09:03
发表于 2016-6-17 09:02:08 | 只看该作者 �
锋芒惭现 发表于 2016-6-16 11:13
掉到0.8说明还是有电压不稳定。
发表于 2016-6-17 09:03:08 | 只看该作者 �
上家给我说能听见进系统声音。、
显卡问题外接显示 内接不显示 这样的故障也能听到进系统的声音的  详情 回复 发表于 2016-6-17 11:15
发表于 2016-6-17 11:15:45 | 只看该作者 �
chen781236516 发表于 2016-6-17 09:03
上家给我说能听见进系统声音。、
发表于 2016-6-17 11:22:48 | 只看该作者 �
换屏线试了吗?
发表于 2016-6-17 11:34:22 | 只看该作者 �
先干下 显卡 试试,   可能事半功倍
干过了, 不行的  详情 回复 发表于 2016-6-17 17:30
发表于 2016-6-17 17:30:47 | 只看该作者 �
北极云 发表于 2016-6-17 11:34
先干下 显卡 试试,   可能事半功倍
干过了,  不行的
发表于 2016-6-17 17:31:38 | 只看该作者 �
定了屏线 期待明天结果!
发表于 2016-6-17 17:50:45 | 只看该作者 �
刷改好ME的BIOS试试
发表于 2016-6-18 15:43:29 | 只看该作者 �
好了  确定是屏线是事!~
