查看: 2200|回复: 5
昂达N61GT
发表于 2009-3-19 12:01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刚朋友拿来一块昂达N61GT的板子,手头刚好没有940的U,上次买的940的假负载多了两针,插不上,我把多的两针给去了,不知道有没有影响,那两脚在三角那个方位往下第六排,第三四列,就是940上4个凹槽最靠边的那里。
另外问下,这个板子不上U能不能正常复位,这板子的时钟芯片哪去了,14.318也没有
发表于 2009-3-19 12:38:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很少接触AMD,找了下,发现还有个AM2的假负载,上负载PCI复位正常了,CPU复位用万用表测无跳变,复位电压1.27,PG电压1.6V,PG电压和论坛上提供的1.85V有出入,不知道是否正常
我先看看CPU的复位线路
发表于 2009-3-19 12:44:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
NF的板CPU复位PG 不正常可以先刷个BIOS
发表于 2009-3-19 13:28:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我把NB的散热片取下来,把周围的贴片洗了下,神了,CPU有复位了,复位电压和PG都变成了1.93了,没有AM2的U啊,不知道行不行了
发表于 2009-3-19 13:47:33 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
中意惠普 发表于 2009-3-19 13:28
估计桥有空焊
NV系列芯片组很多都有这样的问题
反复下压桥看看是否故障再出现
发表于 2009-3-19 14:21:09 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
桥爱空焊,,加焊一下。试试
