查看: 1084|回复: 0
长城T41C不触发维修
发表于 2016-6-16 09:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城笔记本按开关没反应,接上稳压电源待机电流0.046,待机是开机的必要条件,待机不正常更谈不上开机了,测量Ec和桥的工作条件都正常,按开关也有高低高的触发信号,怀疑Ec有问题,直接更换Ec再看待机电流已到了正常范围0.024A,按下开关电流上到1.405A处液晶屏正常点亮,装机上电进入系统一切正常,故障排除!正在拷机中……!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
shjcpc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
