查看: 4405|回复: 31
CQ40征战之新通病 已修5台
发表于 2016-6-15 20:37:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
---------------------------------------------主题已省略 直接进入内文-----------------------------------------------
CQ40相信大家不陌生 经常修的到 因为已经修到5台  不需要别人验证就知道是通病了
上电一般是0.010-0.2A左右掉电 这个故障拆机一眼就能看出来 是CPU B+的滤波电容坏!烧了!处理干净后 电流保持在0.22A左右
答案: CPU主控芯片的主供电是断线状态
相信修过CQ40的同行都知道这款机器的BIOS不是一般的容易坏 建议飞完线后重刷BIOS 一气喝成的秒杀掉 !
附上图片:
没分啦  求分 谢谢各位大侠!!!
参与人数 8下载分 +24 收起 理由
资安通 + 2 鼓劲
乐童淘 + 2
zhouxiaobao9 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Tsh桀骜 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
广西飞扬 + 5
锋芒惭现 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
1165785759 + 5
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-15 23:59:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到多台了   这个电容烧了回连周围焊盘一起烧了  刮干净飞根线到芯片边上电阻就可以了
发表于 2016-6-15 23:50:35 | 只看该作者 �
晒的思路不够清晰
发表于 2016-6-15 20:46:49 | 只看该作者 �
我也想给你分 可是我自己也没分 QAQ
发表于 2016-6-15 20:50:41 | 只看该作者 �
李大侠的神功已经超越所有人 ,,有机会拜李大侠为师可好,,收不收入室弟子呀
发表于 2016-6-15 21:39:27 | 只看该作者 �
CPU B+的滤波电容是哪个?没看到你晒图出来啊
就是飞线的这个位置 我把电容摘了 滤波电容原位置飞线 不影响美观。这一排的滤波电容 都有几率。!好几台都不是固定哪个!都是这一排 为CPU B+的滤波电容  详情 回复 发表于 2016-6-15 21:52
发表于 2016-6-15 21:52:57 | 只看该作者 �
哦,原来是瓷片电容坏,我还以为是钽电容坏呢 呵呵  详情 回复 发表于 2016-6-15 23:21
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
蓝冰心 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-15 21:57:49 | 只看该作者 �
楼主真牛,
发表于 2016-6-15 23:09:08 | 只看该作者 �
CPU B+是不是就是公共点了
是的,CPU B+就是供电点  详情 回复 发表于 2016-6-15 23:23
发表于 2016-6-15 23:18:36 | 只看该作者 �
对,并没有大5A
发表于 2016-6-15 23:21:10 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了
发表于 2016-6-15 23:21:27 | 只看该作者 �
q759315349 发表于 2016-6-15 21:52
就是飞线的这个位置 我把电容摘了 滤波电容原位置飞线 不影响美观。这一排的滤波电容 都有几率。!好几 ...
发表于 2016-6-15 23:23:02 | 只看该作者 �
zhouxiaobao9 发表于 2016-6-15 23:09
CPU B+是不是就是公共点了
是的,CPU B+就是公共点
公共点短路应该保护隔离不过吧  详情 回复 发表于 2016-6-16 09:15
发表于 2016-6-15 23:26:31 | 只看该作者 �
直接秒了啊
发表于 2016-6-16 00:00:26 | 只看该作者 �
这机现在修的少了
发表于 2016-6-16 00:02:02 | 只看该作者 �
如果这高清图和文字表达 还不清晰的话 什么才是清晰?
发表于 2016-6-16 00:09:45 | 只看该作者 �
把你顶上来问你 怎么样才够清晰?
发表于 2016-6-16 00:10:50 | 只看该作者 �
大侠 怎么描述才清晰?真正维修的一眼就明白吧?
发表于 2016-6-16 00:11:06 | 只看该作者 �
把你顶上来问你 怎么样才够清晰?
发表于 2016-6-16 00:11:57 | 只看该作者 �
好文章,好经验啊,学习了,谢谢楼主分享
