查看: 1422|回复: 18
华硕m5a78维修
发表于 2016-6-15 19:43:16 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
最近分花的多,发个主题分享点浅薄经验,新人发帖,望高手多指教,这板上来直接跑ee卡主不过,看起来像内存问题,于是直接d3假负载上去量,一测发现vddspd没电压,正常好像是3.3v,没假负载可以测内存槽236脚,打该脚对地阻值无穷大,应该是断线了,仔细观察,果然,这里烧断(1r2电感旁边)那里本来有个电容的,我拆下来了,不然挡住了还真难发现,用锡补上线后成功亮机,然后再补上拆下的电容,主板修复。
参与人数 4下载分 +21 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lc841030 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 4 若扣分不自由,则加分无意义
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-15 19:51:23 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
THANKS FOR SHARING INFORMATION...
这位是印度的朋友  详情 回复 发表于 2016-6-15 20:34
发表于 2016-6-15 19:52:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
很久无修过这板了
发表于 2016-6-15 20:34:25 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这位是印度的朋友
发表于 2016-6-15 20:35:16 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
很经典的问题 spd烧短线断线
发表于 2016-6-15 21:32:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个通病了!
发表于 2016-6-15 22:10:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
华硕的板子 特别是AMD的特别容易烧断SPD  而且线都是从电容下来走的。。。不容易发现  我一般直接飞线
发表于 2016-6-17 12:12:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
其实没找到,也可以直接飞个3.3V上去的
这个 电容下面 是通病!  详情 回复 发表于 2016-6-17 14:37
发表于 2016-6-17 14:14:09 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
感谢分享加分走起
发表于 2016-6-17 14:37:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个  电容下面  是通病!
发表于 2016-6-17 14:47:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
遇到很多了哦
发表于 2016-6-17 14:49:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
感谢分享加分走起!!!!!!!!!!!
发表于 2016-6-17 15:09:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
兄弟我有一块一模一样的板,故障一样,也是断了,内存236脚是哪个?小白来的,麻烦指点一下,谢谢
就是2代内存 VDDSPD供电引脚。  详情 回复 发表于 2016-6-17 17:52
发表于 2016-6-17 15:27:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顶,谢谢分享
发表于 2016-6-17 16:13:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
经典问题,通病
发表于 2016-6-17 17:52:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就是2代内存 VDDSPD供电引脚。
版主应该建议他去买个打值卡  详情 回复 发表于 2016-6-17 18:43
发表于 2016-6-17 18:35:48 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
SDDD
发表于 2016-6-17 18:38:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我一直以为杂牌主板才会这样烧断的
发表于 2016-6-17 18:43:31 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
neco 发表于 2016-6-17 17:52
就是2代内存 VDDSPD供电引脚。
版主应该建议他去买个打值卡
