查看: 11223|回复: 1
乐视电视如何连接手机?手机投屏到乐视电视上的方法
发表于 2016-6-15 19:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  相信很多朋友都这样玩过,将手机画面投射到超级电视上。大家实现的方法是数不胜数,可谓是八仙过海,各显神通。当你购买了乐视电视或乐视超级电视后,一定也想尝试下将手机画面投射到乐视电视上,那么如何进行操作呢?下面小编给大家介绍几种操作方法,以供大家参考学习。
乐视电视如何连接手机 图1
方法一、Mini HDMI/MHL
  Mini HDMI是缩小版的HDMI接口,和尺度HDMI一样都是19针。MHL可简单认为是HDMI的变种,只有5个Pin,所以它和手机上的微型USB可以共用一个接口。现在有不少手机具备Mini HDMI/MHL接口,只要将手机通过HDMI转换线连接到电视上,即可将手机画面同步显示在电视屏幕上。
  Mini HDMI  转换线
乐视电视如何连接手机 图2
  MHL 转换线
乐视电视如何连接手机 图3
  这种方式的最大好处就是画面能很好的同步,即使1080P格式也能无损传输。缺点就是有线的束缚,使用不方便。另外,带HDMI输出的手机也并不多,所以这种方法,也不建议大家使用。
方法二、DLNA
  DLNA,Digital Living Network Alliance,是索尼、英特尔、微软等发起的一套PC、移动设备、消费电器之间互联互通的协议。它们的宗旨是“随时随地享受音乐、照片和视频”。安卓系统部门播放器就具备DLNA功能,例如腾讯视频、搜狐视频、迅雷看看就有这功能。可以将原来应该在手机屏幕的影片转移到超等电视或者乐视盒子端显示。
  注意:需要手机支持DLNA功能,并且要将手机和超等电视置于同一局域网络。
  下面以腾讯视频为例,演示DLNA使用方法:
  1、手机和超等电视处于同一局域网内,将超等电视的【多屏互动】功能开启。设置方法:在【设置】→【系统】→【多屏互动】。
乐视电视如何连接手机 图4
乐视电视如何连接手机 图5
乐视电视如何连接手机 图6
  2、打开手机上的【腾讯视频】应用,进入【设置】菜单,将【开启DLNA】勾选。
乐视电视如何连接手机 图7
  3、手机播放视频时,轻触屏幕呼出播放控制菜单,点击红圈处DLNA图标。
乐视电视如何连接手机 图8
  4、在弹出的设备选择窗口中,列出了当前周边的DLNA设备,根据需要选择投屏的设备。
乐视电视如何连接手机 图9
  5、确认设备后还会弹出一个控制界面,显示当前正在缓冲视频。按下【播放】键,即可将视频内容置于超等电视端播放。
乐视电视如何连接手机 图10
  6、在超等电视端视频播放过程中,可在手机端拖动进度条调节播放进度,以及完成暂停,静音等控制。
乐视电视如何连接手机 图11
方法三、Miracast
  Miracast是由Wi-Fi联盟于2012年所制定,以Wi-Fi直连为基础的无线显示尺度。支持此尺度的设备可通过无线方式分享视频画面,例如手机可通过Miracast将影片或照片直接在电视或其他装置播放而无需受到连接线缆长度的影响。与DLNA分歧的是,Miracast 也有类似于AirPlay 的镜像功能,可以将手机中屏幕内容直接投放到超等电视屏幕上,这样也可以通过电视屏幕来玩游戏了。
  进入超等电视设置菜单,找到Miracast项目,确认后进行设置。
乐视电视如何连接手机 图12
  将Miracast设置为【开启】,此时超等电视进入2分钟倒计时,以便附近设备检测到。
乐视电视如何连接手机 图13
  打开手机设置菜单,进入【显示】设置页面,选择【投射屏幕】项目。将【投射屏幕】开关开启,手机即开始搜索显示设备,点击搜索到的设备名称即可进行Miracast连接。
乐视电视如何连接手机 图14
  连接成功后,手机桌面就同步显示到了超等电视上,瞬间就让你拥有了一个超等大屏手机。
乐视电视如何连接手机 图15
  除了上面的三种连接方法外,我们还可以通过多屏看看、乐视视频移动客户端将手机投屏在乐视电视上。
  多屏看看是乐视超级电视内置的一款应用,除了提供在线影视、直播节目、本地资源及家庭网络资源播放,还能充当遥控器实现对超级电视的操控,同时同屏功能也能将电视画面和声音回传到手机端。
  乐视视频移动客户端是乐视网推出的移动视频APP。片源最全,囊括影视,动漫,咨询等多个方面,可收看数十家电视台直播节目。只要用同一帐号登录手机和电视,即可将手机端视频推送到电视屏幕。
  以上小编给大家介绍的关于手机投屏到乐视电视上的方法,有需要的朋友不妨按上面的方法操作吧!每种方法都有自己的优势和不足,大家可以根据的需要选择最适合自己的一种方式。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
バ幸福De右岸 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-16 14:22:15 | 只看该作者 �
加分鼓励发帖
