查看: 1926|回复: 8
[已解决]
联想E40开机掉电
发表于 2016-6-15 17:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台E40 inteal  I3独显,裸板开机1.6A掉电,仔细观察无进水 烧坏的地方。掉电,缺电压或短路。开机瞬间测各电感,只有I.05v没出来。测工作条件
都符合 就是不出1.05v。换了个芯片还是一样 ,测上管PQ34无供电 ,追查来源是PL23和PL5经保险PF3由VIN提供 ,保险开路,后级肯定有短路的,拆掉PL20
测PC170 PC74 PC71 PC69阻值很小 ,都去掉阻值恢复正常,找几个电容补上 ,找个保险装上,焊回电感PL20。加电试机,擦,电流2a马上掉电.
再测保险PF3烧断 ,看来麻烦了 1.05v通桥 cpu 晕呀,cpu坏了还好说,一代U不值钱 ,换桥麻烦。用烧鸡大法吧 去掉u 在PL20处加上1.05v开烧,桥发热。
只好换桥了,机器拆胶 ,技术自认还可以。去掉桥 ,去掉主板黑胶。找个拆机桥植好珠装上。板子上各个件补全 装上cpu 测电感PL20阻值14.2欧 看来正常
加电试机 ,电流一阵跳变,不掉电了。装屏亮机 ,刷了个合成桥BIOS ,换桥要刷 不刷机器不正常。到此维修结束
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
蓝冰心 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-15 21:03:39 | 只看该作者 �
这个地方的保险开路更多的会保护后级 桥因此烧的不多
发表于 2016-6-15 21:16:20 | 只看该作者 �
这问题修的比较辛苦,谢谢分享了
发表于 2016-6-15 22:56:45 | 只看该作者 �
帖子写的挺顺的,如果能把图片一步一步编辑进去的话肯定是一精华帖子了,再继续加油吧
发表于 2016-6-16 09:28:03 | 只看该作者 �
谢谢 分享  学习了
发表于 2016-6-16 10:06:37 | 只看该作者 �
E40 INTEL 换桥的还真没干过,散热片没坏吗
发表于 2016-6-16 10:20:12 | 只看该作者 �
谢谢分享  楼主辛苦了
发表于 2016-6-25 13:47:19 | 只看该作者 �
学习了.我这也要去换桥了
发表于 2016-6-25 13:53:43 | 只看该作者 �
楼主好技术
