查看: 3521|回复: 5
联想B355一体机开机黑屏
发表于 2016-6-15 14:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B355一体机开机只有电源灯和硬盘灯亮,无显示。首先点开机键,对主板上所有的电感测量,发现12V转1.2V无电压,对照图纸,发现由U6451控制产生1.2V电压,测量U6451各脚工作电压,7脚无工作电压,对地电阻只有12欧,R6463烧断了,(看图中红圈和蓝圈)这种情况只有是U6451或C6457短路。先断开C6457,7脚电阻恢复正常,换上烧断了的R6463,开机一切正常了。
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 1 看维修心得不象是小白~~,
yuchao454875 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-6-15 14:35:11 | 只看该作者 �
现在主板没啥修头了
你到处发一样的话? 想混分? 能不能换句台词~~~  详情 回复 发表于 2016-6-15 14:48
发表于 2016-6-15 14:36:23 | 只看该作者 �
这个垃圾就是喜欢这样
发表于 2016-6-15 14:48:42 | 只看该作者 �
秋实1980 发表于 2016-6-15 14:35
现在主板没啥修头了
你到处发一样的话?
想混分?
能不能换句台词~~~
发表于 2016-6-15 14:52:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问一体机的原理是什么怎么维护
发表于 2016-6-15 15:51:08 | 只看该作者 �
哈哈,电容击穿了。
