查看: 3813|回复: 49
B460
发表于 2016-6-15 13:53:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图 求电阻阻值
发表于 2016-6-15 13:57:20 | 只看该作者 �
看图纸啊,,图纸上面都有标多大
图纸还要下载 看看有没有知道的 也省事 呵呵  详情 回复 发表于 2016-6-20 21:15
发表于 2016-6-15 13:58:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
R376?下个图纸看一下就知道了
发表于 2016-6-15 14:03:59 | 只看该作者 �
我记的是246K 找个300K都 是可以 的
谢谢 问题解决了  详情 回复 发表于 2016-6-20 21:16
发表于 2016-6-15 14:10:57 | 只看该作者 �
看图纸啊,,图纸上面都有标多大
图纸还要下载 看看有没有知道的 也省事 呵呵  详情 回复 发表于 2016-6-20 21:17
发表于 2016-6-15 14:12:19 | 只看该作者 �
图纸上写得有249k
谢谢 问题已解决  详情 回复 发表于 2016-6-20 21:17
发表于 2016-6-15 14:20:20 | 只看该作者 �
换个300K 的试试
只要不是高精度电阻  大一点小一点问题不大
谢谢 问题已解决 我换了一个200K的换过51123好了  详情 回复 发表于 2016-6-20 21:28
发表于 2016-6-15 14:35:58 | 只看该作者 �
这里是串联分压   一个开启   249k
谢谢 问题已解决 我换了一个200K的换过51123好了  详情 回复 发表于 2016-6-20 21:29
发表于 2016-6-15 14:54:27 | 只看该作者 �
这连个可以直接拆掉的  强开 3  5v
发表于 2016-6-15 14:57:37 | 只看该作者 �
这样的还发个帖子问下  找个图纸多简单的事啊
发表于 2016-6-15 20:27:52 | 只看该作者 �
图纸上是
249K的
发表于 2016-6-15 20:56:53 | 只看该作者 �
与另一电阻组成分压电路,大点小点无所谓,分压后为3到5V都是可以的,开启电压脚
发表于 2016-6-15 20:59:58 | 只看该作者 �
找电路图查一下就行了,,,,
发表于 2016-6-15 21:17:45 | 只看该作者 �
还用什么阻值这两个是51123的13脚EN这两个电阻直接干掉换51123就好了,如果这块腐蚀我都是这样干好的
这不是个分压电阻吗?  详情 回复 发表于 2016-6-21 08:43
你的意思换了51123 电阻直接去掉不用了  详情 回复 发表于 2016-6-16 10:45
发表于 2016-6-15 22:24:40 | 只看该作者 �
这个图纸应该有下载,下了才知道
发表于 2016-6-16 00:30:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
50   100   200得都可以  没必要找一样的
谢谢 问题已解决 我换了一个200K的换过51123好了  详情 回复 发表于 2016-6-20 21:30
发表于 2016-6-16 10:45:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-20 21:15:37 | 只看该作者 �
金日笔记本快修 发表于 2016-6-15 13:57
看图纸啊,,图纸上面都有标多大
发表于 2016-6-20 21:15:52 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-6-15 13:58
R376?下个图纸看一下就知道了
发表于 2016-6-20 21:16:33 | 只看该作者 �
谢谢 问题解决了
