楼主: 更换账号
B460
发表于 2016-6-20 21:17:01 | 只看该作者 �
鹏翔HL 发表于 2016-6-15 14:10
看图纸啊,,图纸上面都有标多大
图纸还要下载 看看有没有知道的 也省事  呵呵
发表于 2016-6-20 21:17:30 | 只看该作者 �
谢谢 问题已解决
发表于 2016-6-20 21:28:48 | 只看该作者 �
问题毛毛虫 发表于 2016-6-15 14:20
换个300K 的试试
只要不是高精度电阻  大一点小一点问题不大
谢谢 问题已解决  我换了一个200K的换过51123好了
发表于 2016-6-20 21:29:04 | 只看该作者 �
戴眼镜的色鬼 发表于 2016-6-15 14:35
这里是串联分压   一个开启   249k
发表于 2016-6-20 21:29:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-20 21:30:08 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-6-16 00:30
50   100   200得都可以  没必要找一样的
恩 修好就行  详情 回复 发表于 2016-6-22 19:02
发表于 2016-6-20 21:37:30 | 只看该作者 �
图纸上面不是有啊,很简单的
发表于 2016-6-21 08:43:20 | 只看该作者 �
黄科进 发表于 2016-6-15 21:17
还用什么阻值这两个是51123的13脚EN这两个电阻直接干掉换51123就好了,如果这块腐蚀我都是这样干好的
这不是个分压电阻吗?
发表于 2016-6-21 08:46:20 | 只看该作者 �
2个直接干掉就可以
发表于 2016-6-21 09:12:15 | 只看该作者 �
那两个电阻是用来分压的。
发表于 2016-6-21 09:17:42 | 只看该作者 �
这个机器通病
发表于 2016-6-21 09:21:19 | 只看该作者 �
这个电阻是249K的
发表于 2016-6-21 09:24:26 | 只看该作者 �
100多K都行~
发表于 2016-6-21 09:24:58 | 只看该作者 �
要找同料板测量或图纸了,不然神仙也没法告诉你
发表于 2016-6-21 09:28:23 | 只看该作者 �
这应该是150K的!
发表于 2016-6-21 09:31:57 | 只看该作者 �
是246K 找个300K都 是可以 的   和300没什么区别
发表于 2016-6-21 09:36:06 | 只看该作者 �
250K  这应该自己去看图纸
发表于 2016-6-21 09:54:57 | 只看该作者 �
图纸上是249K。找一个200K左右的就行了!不是那么严格的。
发表于 2016-6-21 09:56:44 | 只看该作者 �
150K 到300K的都可以
发表于 2016-6-21 10:00:41 | 只看该作者 �
249K的电阻
