- 积分
- 265
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-5-30
- 精华
一台苹果A1466笔记本、老板说以前修过、问题是完全不认硬盘、换过什么芯片好了(以前不是我修的)现在客户反映有时能进系统、有什么进不去系统、屏幕显示一个文件夹然后中间一个问号、(就是有时能认到硬盘、有时候认不到硬盘)
拆机后、在我们群里问了下、说给点思路、可是各位师兄都在忙着装13呢、没空理我
然后在群里要了 份图纸和点位、在此谢谢各位师兄的帮助、好了、言归正传、
有了图纸结合点位、查硬盘接口J3700条件、在测到复位的时候、发现是4.6V、纳尼、我还在群里问了了下苹果硬盘复位4.6V正不正常、真怕苹果不走寻常路、
既然确认问题了、那就追其来源、发现其来自U3740、
看内部应该是3脚为高电平的时候、4脚开漏输出、然后被1脚供电上拉、然后1脚测得是4.6V、所以不正常、再追其来源、发现来自U7090、一般这种电压偏高偏低的测其反馈、发现是1.23V、默默地拉出神器算了一下、
在正常情况下、反馈为1.24的样子、现在电压大了这么多还是差不多的反馈、有问题、不知道是哪个电阻坏了、就两个一起换了、再上电好了、3.4V了、插上硬盘重启了几次也都OK了、最后附上点位图纸、发帖不易、有分的捧个分场、没分的捧个人场、谢谢了、加分不扣你分的
购买记录 | 购买人数68 | 价格 | 购买时间 |
会员1112364 | 2元 | 2022-12-14 16:55 | 会员1135353 | 2元 | 2022-10-15 20:01 | 会员457799 | 0.5元 | 2022-7-21 15:34 | 会员449758 | 0.5元 | 2022-7-15 10:03 | 会员626977 | 0.5元 | 2022-3-27 23:45 |
查看所有购买记录
A1466.zip
1.51 MB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
