查看: 7616|回复: 22
联想Y470 电池充到40%就不充了
发表于 2016-6-15 12:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想Y470电池充电充不满,板号 la-6881p rev1.0  这台笔记本,充电到40%左右就时候就不充电了。。充电芯片isl6251(充电芯片换了一个还是一样现象) 不充电的时候充电芯片Isl 6251  3脚EN 电压为)0V 电流总线,有波形。。会不会是ECbios有问题,各位大神帮忙看看
发表于 2016-6-15 14:00:59 | 只看该作者 �
应该不是   会不会是电池的  事呢
先换个电池试试
发表于 2016-6-15 16:41:47 | 只看该作者 �
电池换过的
发表于 2016-6-15 21:04:15 | 只看该作者 �
一般会是电池有问题。。。。。。
发表于 2016-6-15 21:40:28 | 只看该作者 �
充电的反馈回路电阻仔细测下。
好的。。我想知道,EC要满足什么条件,才会给充电芯片发送开启充电.信号.................  详情 回复 发表于 2016-6-16 14:08
发表于 2016-6-15 21:43:18 | 只看该作者 �
好像记得联想有个电池校准工具,
用了也还是不的行  详情 回复 发表于 2016-6-16 14:06
发表于 2016-6-16 00:12:06 | 只看该作者 �
这个问题在系统那设置下就行了。
换了几个系统都是一样  详情 回复 发表于 2016-6-16 14:05
发表于 2016-6-16 03:17:50 | 只看该作者 �
充电问题真难修, 而且一般换充电芯片是无效的。
发表于 2016-6-16 06:48:49 | 只看该作者 �
bios 系统设置 再不行应该是充电电路这块了  仔细检查下
发表于 2016-6-16 07:21:07 | 只看该作者 �
重装过系统就好了
发表于 2016-6-16 14:05:43 | 只看该作者 �
笔记本维/配 发表于 2016-6-16 00:12
这个问题在系统那设置下就行了。
换了几个系统都是一样
你把电池保养最佳模式前面的勾去掉了吗?????  详情 回复 发表于 2016-6-16 23:13
发表于 2016-6-16 14:06:22 | 只看该作者 �
bitboy 发表于 2016-6-15 21:43
好像记得联想有个电池校准工具,
用了也还是不的行
发表于 2016-6-16 14:08:25 | 只看该作者 �
锋芒惭现 发表于 2016-6-15 21:40
充电的反馈回路电阻仔细测下。
发表于 2016-6-16 16:55:01 | 只看该作者 �
下载个联想电源管理软件里面有个充电的设置.
发表于 2016-6-16 23:13:15 | 只看该作者 �
rzjcw 发表于 2016-6-16 14:05
换了几个系统都是一样
去掉了..............................................  详情 回复 发表于 2016-6-17 12:20
发表于 2016-6-16 23:14:05 | 只看该作者 �
是叫你在系统下调,不叫你重装系统。
发表于 2016-6-17 12:20:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-21 15:15:28 | 只看该作者 �
换EC吧
发表于 2016-6-21 15:21:25 | 只看该作者 �
充电的反馈回路电阻仔细测下。
发表于 2016-6-22 12:47:56 | 只看该作者 �
最后客人实在等不了,就还给客人了,谢谢大家,
