查看: 4439|回复: 48
y470a不开机求助
发表于 2016-6-15 00:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    现手上有一台y470a不开机,待机正常,ec的供电  复位  休眠都正常  BIOS也刷   ec换了,现在 ec适配器检测脚不正常,只有0.8v  , 这里电阻换了都还是一样,只要断开pr338这个电阻一边就有2,6v  接上就一边2v,  ec那边就0,8v。这个信号只去3个地方都断开试了都一样,现在没什么思路了,大家帮帮忙
发表于 2016-6-15 01:13:34 | 只看该作者 �
居然是一楼,让我小白告诉你仁宝的机器,测量下6251—vdd电压正常不,pq316的g极,充电芯片测量下,我觉得基本可以确定故障把
呵呵 你说了 都是正常的,就是acin不正常  详情 回复 发表于 2016-6-15 09:24
发表于 2016-6-15 07:13:54 | 只看该作者 �
是不是PACIN拉低导致的
发表于 2016-6-15 08:28:00 | 只看该作者 �
你看一下,PR339和PR340的1脚 电压正常不?再看一下PQ316和PR343
哪里只要断开了pr338就有2.6v 接上这个一边2v 一边0,8v  详情 回复 发表于 2016-6-15 09:35
发表于 2016-6-15 08:38:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pq316拆了看看,考虑有板层漏电的可能
发表于 2016-6-15 09:08:25 | 只看该作者 �
5楼说得对,如果PQ316拆了还是低电平,考虑板层漏电,前天修到过 N4050 开关电压不够 板层漏电
板层漏电怎么解决呀?  详情 回复 发表于 2016-6-15 09:14
发表于 2016-6-15 09:14:09 | 只看该作者 �
如果是板层漏电怎么办,这个怎么解决,有大神会吗
发表于 2016-6-15 09:14:52 | 只看该作者 �
板层漏电怎么解决呀?
割下来 飞线吧  详情 回复 发表于 2016-6-15 09:27
发表于 2016-6-15 09:21:10 | 只看该作者 �
希望大神们能够帮助你。
发表于 2016-6-15 09:24:48 | 只看该作者 �
少年不远游 发表于 2016-6-15 05:13
居然是一楼,让我小白告诉你仁宝的机器,测量下6251—vdd电压正常不,pq316的g极,充电芯片测量下,我觉得 ...
发表于 2016-6-15 09:25:18 | 只看该作者 �
板层漏电,要么刮开,要么飞线啦
发表于 2016-6-15 09:27:37 | 只看该作者 �
深爱及海 发表于 2016-6-15 09:14
板层漏电怎么解决呀?
割下来 飞线吧
我都试过了 飞过去直接没有了  详情 回复 发表于 2016-6-15 09:43
发表于 2016-6-15 09:35:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-15 09:43:08 | 只看该作者 �
我都试过了  飞过去直接没有了
换IO吧真的还是假的  详情 回复 发表于 2016-6-15 10:12
头像被屏蔽
15#
发表于 2016-6-15 09:44:25 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2016-6-15 09:53:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
漏电就飞线
发表于 2016-6-15 10:05:29 | 只看该作者 �
哎@看来你方法都已经尝试完了呀
发表于 2016-6-15 10:12:43 | 只看该作者 �
1035672944 发表于 2016-6-15 09:43
我都试过了  飞过去直接没有了
换IO吧真的还是假的
这个有必要说假的吗大哥  详情 回复 发表于 2016-6-15 10:55
发表于 2016-6-15 10:55:15 | 只看该作者 �
负电荷 发表于 2016-6-15 14:12
换IO吧真的还是假的
这个有必要说假的吗大哥
发表于 2016-6-17 09:47:25 | 只看该作者 �
问题已经很明显了,沿着这个查就肯定OK
