楼主: 1035672944
y470a不开机求助
发表于 2016-6-17 10:35:49 | 只看该作者 �
应该是漏电了吧,,,,
发表于 2016-6-17 16:42:59 | 只看该作者 �
hahahammmm 发表于 2016-6-17 14:35
应该是漏电了吧,,,,
修好了   是的板层问题
发表于 2016-6-17 16:55:38 | 只看该作者 �
我估计可能不关板层的问题。
发表于 2016-6-17 16:59:42 | 只看该作者 �
楼主的修好了吗?看看结果
发表于 2016-6-17 17:13:55 | 只看该作者 �
解决了吗,漏电有的也不不好解决
发表于 2016-6-17 17:16:21 | 只看该作者 �
是不是有短路的地方
发表于 2016-6-17 17:18:16 | 只看该作者 �
修好了告诉大家一下
发表于 2016-6-17 17:26:25 | 只看该作者 �
板层漏电就不太好搞了
发表于 2016-6-17 17:35:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都说漏电了那就飞线吧~把acin的路断开直接把ec127脚挑起来飞过去就好
发表于 2016-6-17 22:14:31 | 只看该作者 �
呵呵  这样啊  我试过了直接飞过去还是不行啊
发表于 2016-6-17 23:00:58 | 只看该作者 �
被什么拉低了,,直接给EC一个3V试试,,,,看看会不会拉低
感觉EC坏的可能性大
ec换了的而且换了都一样啊 修出来了 是板层问题  详情 回复 发表于 2016-6-17 23:13
发表于 2016-6-17 23:13:03 | 只看该作者 �
感觉EC坏的可能性大
发表于 2016-6-17 23:18:02 | 只看该作者 �
EC拆掉的时候,测焊盘,你测量了ACIN吗?还是0.2v???
焊盘的话,不好弄了,去了几个地方。要不就吧EC出来的焊盘脚,割断。。直接从那边飞条过去
如果手动不到位,建议放弃!或者给同行弄
就是ec出来的地方有个过孔的问题 我隔断了就好了  详情 回复 发表于 2016-6-18 09:57
发表于 2016-6-17 23:21:42 | 只看该作者 �
本身ACIN就应该3v,2v本来就有点低
发表于 2016-6-17 23:47:04 | 只看该作者 �
两边都要断开..EC端和电阻端都要和主板断开  飞线的
发表于 2016-6-18 08:17:58 | 只看该作者 �
我觉得也是板层漏电
发表于 2016-6-18 08:30:25 | 只看该作者 �
修的少  板层漏电 还真没遇见过  。。今天见识了
发表于 2016-6-18 08:40:40 | 只看该作者 �
感谢分享,板层漏电。
发表于 2016-6-18 09:57:57 | 只看该作者 �
焊盘的话,不好弄了,去了几个地方。要不就吧 ...
问题解决就好,这样也验证了大家的思路和方向没有错~~~ 说刷BIOS的哥们像这里看齐了哦--------------------------  详情 回复 发表于 2016-6-18 12:18
发表于 2016-6-18 10:08:52 | 只看该作者 �
刷BIOS看看,不行就刷
