查看: 3384|回复: 5
联想A320一体机主板更换RTD2480D
发表于 2016-6-15 00:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想A320一体机,开机屏幕黑色变灰白。外接 HDMI 到显示器显示正常。
查图纸显示屏驱板集成在主板上,芯片是 RTD2482D,换完芯片后无显,再外接 HDMI 能正常显示。
可能是芯片版问题重新订了一片再换上,结果有显示了,但图像不正常只有色块,好像是驱动程序不对时的图像。
怀疑屏有问题,找了块驱动板接上屏显示正常。最后试了把原来的芯片装上还是原来一样。
我把驱动程序也备份下来了,请大家看看是不是这个程序要改动,修了快1个月了现在不知道怎么办了。
LENOVO A320 VGA RTD2482D 备份.rar (50.31 KB, 下载次数: 24)
发表于 2016-6-15 07:52:04 | 只看该作者 �
原来的程序你没备份吗???把原来的程序备份一下  刷在新买的芯片上试试
发表于 2016-6-15 08:15:51 | 只看该作者 �
我感觉还是屏的问题多
发表于 2016-6-15 08:54:54 | 只看该作者 �
同意2楼的可以试试。
发表于 2016-6-15 09:26:13 | 只看该作者 �
这个芯片假的比较多
发表于 2016-6-22 01:23:36 | 只看该作者 �
问题找到了,屏线的问题,这屏线转了就转好长一条,中间有几条断了。
