查看: 4704|回复: 55
[已解决]
联想G475 AMD小修
发表于 2016-6-14 23:40:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型: 联想 G475 AMD的单桥(FCH)
板号:LA-6755P
故障:待机 0.04 (有点偏高) 电流到0.14A 保持不动
过程:测板子无短 而后 AMD三大招,加焊桥,换U 未果,
休息一下,请教了一个前辈说是AMD的单桥有一个通病 桥上面有一个电阻会拉低CMOS电池电压,
测果然CMOS电压只有0.91v 这么行呢 果断拆掉电容和换电池  完美点亮机子 (图如下)
希望给不知道的朋友提个醒,路过的高手勿喷哦,
还请大家伸出你的小手给点评分哦(不会影响你的下载分哦),谢谢,你的鼓励是我前进的动力  呵呵!
参与人数 7下载分 +11 收起 理由
pdsyd + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
biJIben + 2
电脑/// + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaoxinqin + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
天龙八音 + 2 向三板斧大神顶起!!!
神秘刺杀者 + 1
发表于 2016-6-14 23:42:13 | 只看该作者 �
忘了说了,改好上电待机回到了0.01A,正常了 我到现在还整不明白为啥待机会偏高哦
rtc短路导致的嘛  详情 回复 发表于 2016-6-14 23:58
发表于 2016-6-14 23:42:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有论坛看看通病还是有很大收获的
发表于 2016-6-14 23:48:14 | 只看该作者 �
这个是通病了哟,论坛早有大神公布了
发表于 2016-6-14 23:54:54 | 只看该作者 �
大侠啊,这个CPU是板上BGA的哦。说换就换,呵呵,太厉害了
呵呵,说多了都是泪啊,其实只加焊过桥哦  详情 回复 发表于 2016-6-15 08:54
发表于 2016-6-14 23:57:37 | 只看该作者 �
你也是 大神  三板斧的的 大神   我要纠正下 不是电阻短路  是电容
呵呵,谢谢指导了,你们才是大神,  详情 回复 发表于 2016-6-15 08:55
发表于 2016-6-14 23:58:39 | 只看该作者 �
rtc短路导致的嘛
哦哦。学习了原来是这样  详情 回复 发表于 2016-6-15 08:56
发表于 2016-6-15 00:06:20 | 只看该作者 �
这样也能 6 啊。。。。大哥
是电阻坏了才会拉低的吗?
发表于 2016-6-15 00:20:42 | 只看该作者 �
兄弟这个机器早知道   是 这个电容的问题了    通病
发表于 2016-6-15 00:29:57 | 只看该作者 �
这个电池是可以充电的。你居然拆了弄了一个纽扣电池。。。。。。。
这么充电啊,请教你了  详情 回复 发表于 2016-6-15 08:56
发表于 2016-6-15 00:30:30 | 只看该作者 �
楼主学习能力很强,学习了
发表于 2016-6-15 01:21:35 | 只看该作者 �
这机器还是得换北桥才会稳定
没这么复杂吧,用个半年应该没问题吧  详情 回复 发表于 2016-6-15 08:57
发表于 2016-6-15 08:54:55 | 只看该作者 �
呵呵,说多了都是泪啊,其实只加焊过桥哦
发表于 2016-6-15 08:55:32 | 只看该作者 �
呵呵,谢谢指导了,你们才是大神,
发表于 2016-6-15 08:56:01 | 只看该作者 �
哦哦。学习了原来是这样
发表于 2016-6-15 08:56:31 | 只看该作者 �
这么充电啊,请教你了
就主板原本设计就是可以充电的  详情 回复 发表于 2016-6-15 09:36
发表于 2016-6-15 08:57:28 | 只看该作者 �
coal 发表于 2016-6-15 01:21
这机器还是得换北桥才会稳定
没这么复杂吧,用个半年应该没问题吧
发表于 2016-6-15 09:03:08 | 只看该作者 �
学习了!!!这个好像也算是通病了
发表于 2016-6-15 09:12:34 | 只看该作者 �
学习了,不错的经验,以前都是换桥,下次试试
发表于 2016-6-15 09:36:11 | 只看该作者 �
huhushi88999 发表于 2016-6-15 08:56
这么充电啊,请教你了
就主板原本设计就是可以充电的
