查看: 788|回复: 3
求救,联想G465C
发表于 2016-6-14 19:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障原本是19V短路,拆了隔离管直接烧机,结果烧出来了,南桥的管子烧了换好以后,待机正常了,本以为OK了,触发,电流刷刷,到了0.9你妹不动了,测量了CPU电压,内存电压,显卡电压,都正常的~~~
发表于 2016-6-14 20:15:58 | 只看该作者 �
如果裸板上电有跳变的话,加焊一下北桥吧!是amd的吧?黑胶的哟!需谨慎加焊.
好的,我试试  详情 回复 发表于 2016-6-14 20:39
发表于 2016-6-14 20:26:54 | 只看该作者 �
各各 小电感的电压 测测吧
发表于 2016-6-14 20:39:39 | 只看该作者 �
好的,我试试
