查看: 5241|回复: 9
华硕 z97-a 维修 附带BIOS
发表于 2016-6-14 16:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
晒一下 今天 修到这块帅气的主板      南桥短路引起  3VSB  短路
MB0ID0_BIOS.rar
4.92 MB, 下载次数: 1563, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
z97-a
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-14 16:40:42 | 只看该作者 �
版本号1.03
发表于 2016-6-14 17:46:23 | 只看该作者 �
南桥短路  你换好了?
发表于 2016-6-14 22:25:47 | 只看该作者 �
这种高端主板很少见啊   我还没见到过
发表于 2016-6-15 11:13:32 | 只看该作者 �
这板子不在保修范围吗,换桥解决?
发表于 2016-6-15 11:24:52 | 只看该作者 �
这么好的主板 楼主不换桥吗
发表于 2016-6-15 12:22:59 | 只看该作者 �
这个收费可以高点了
发表于 2016-6-15 12:25:10 | 只看该作者 �
南桥短路  你换好了
发表于 2016-6-15 12:38:01 | 只看该作者 �
备份的  BIOS  不一定  可以用!
官方内部BIOS  详情 回复 发表于 2016-6-16 08:43
发表于 2016-6-16 08:43:09 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-6-15 12:38
备份的  BIOS  不一定  可以用!
官方内部BIOS
