查看: 4773|回复: 10
华硕m5a78l-m lx 跑码EE 或 80 解决
发表于 2016-6-14 16:07:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到这个板子,检测卡,跑码EE, 重启有时会跑80,装不装内存条都跑EE,以为内存事情,调换测试内存没问题。于是上来搜了一下,很多都是这个问题的。通病????
然后测VDDSPD3.3v  果然没出来。不看了,想飞线,但是看到有的飞线结果,会引起网卡后遗症,就暂且放一边了。
正好也到了饭店,就扔一边吃饭了,下午有个客户装机器,转好做系统时,我在捉摸,没有3.3,机器能跑码,估计是哪里断线了有木有?
有拿起了这块主板,仔细观看。不出所料就看到了照片上的断线,是在电容下面。够隐蔽。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-14 22:29:44 | 只看该作者 �
SPD断线飞线会有后遗症???  这个还真没听说过  飞过很多了  没有什么问题
发表于 2016-7-7 10:03:30 | 只看该作者 �
又学习到一招!不错 。
发表于 2016-7-7 10:28:36 | 只看该作者 �
SPD断了就直接飞吧  那个后遗症是什么东西反正我断就是直接飞没有出现过这个东西
发表于 2016-7-12 11:01:50 | 只看该作者 �
没见过后遗症,网上评说的。这个机器就这个通病
发表于 2016-7-12 12:15:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享学习了。我遇见一个直接飞的线。没用俩天网卡就坏了。正好赶上那几天打雷就没在意。没想到是飞线的问题。
发表于 2016-7-21 12:46:38 | 只看该作者 �
{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}
电容下面断线,经常有,华硕A78主板内存稍有带电拔插不当就容易熔断
发表于 2016-7-21 13:13:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-21 13:14:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-21 13:17:55 | 只看该作者 �
电容下面断线
发表于 2016-7-21 13:43:47 | 只看该作者 �
华硕板烧断线,是常见的故障了。
