查看: 1082|回复: 6
z465
发表于 2016-6-14 16:07:02 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电就是0.08的电流 不触发 此机u口数据坏着一根 对地阻值0.23  不知道和这有没有关系   amd的cpu
发表于 2016-6-14 16:27:54 | 只看该作者 �
U口数据对地 023阻值 过低 不排除桥的可能
但是有办法确定吗  详情 回复 发表于 2016-6-14 18:03
发表于 2016-6-14 17:23:14 | 只看该作者 �
有点短路了,待机电流一般没那么高
有的电压先出来了  详情 回复 发表于 2016-6-14 18:03
发表于 2016-6-14 18:03:25 | 只看该作者 �
但是有办法确定吗
发表于 2016-6-14 18:03:57 | 只看该作者 �
Huiang 发表于 2016-6-14 17:23
有点短路了,待机电流一般没那么高
有的电压先出来了
发表于 2016-6-14 18:06:37 | 只看该作者 �
待机正常吗
发表于 2016-6-15 10:23:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机正常。
