查看: 3230|回复: 17
广大的板子没按nbswon就出来s5_on了
发表于 2016-6-14 15:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
今天接到一块型号为dakl6mb16g的广大笔记本主板,通电测l了测,nbswon正常3.3v,可是通电还没触发nbswon    s5_on就有电压了,这可能是什么原因造成的呢?
发表于 2016-6-15 09:57:23 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
南桥待机分电池模式下要按开关后才有和适配器模式下自动开启
原来是这样,那么触发后s5-on就变成0v了这对吗  详情 回复 发表于 2016-6-15 12:38
发表于 2016-6-14 15:28:22 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
这个正常的
发表于 2016-6-14 15:28:40 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
给南桥的待机供电吧
发表于 2016-6-14 15:38:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
S5_ON的产生在NBSWON前后 根据机器设计 不固定
正常 继续维修 若不开机按不触发维修
没触发前s5-on是3.3v,触发后s5-on是0v了,这个应该不正常  详情 回复 发表于 2016-6-15 08:46
发表于 2016-6-14 17:26:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也遇到过,应该是正常,时序要灵活
没触发前s5-on是3.3v,触发后s5-on是0v了,这个应该不正常  详情 回复 发表于 2016-6-15 08:43
发表于 2016-6-14 17:30:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不同的厂家有些是不一样的啊
没触发前s5-on是3.3v,触发后s5-on是0v了,这个应该不正常  详情 回复 发表于 2016-6-15 08:44
发表于 2016-6-14 17:37:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灵活应用,尤其是AMD的,不按常理出牌的
没触发前s5-on是3.3v,触发后s5-on是0v了,这个应该不正常  详情 回复 发表于 2016-6-15 08:45
发表于 2016-6-14 17:45:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
还是按不触发来修吧,不要纠结时序的问题了,累的很。。。
发表于 2016-6-15 08:43:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
limingyue 发表于 2016-6-14 17:26
我也遇到过,应该是正常,时序要灵活
发表于 2016-6-15 08:44:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
李漂渺 发表于 2016-6-14 17:30
不同的厂家有些是不一样的啊
发表于 2016-6-15 08:45:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2016-6-15 08:46:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
正常 继续维修 若不开机按不触发维修
对 这个是不正常 的 按不触发维修  详情 回复 发表于 2016-6-15 09:31
发表于 2016-6-15 08:51:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不同厂家不同的设计,有的先出来正常。
发表于 2016-6-15 09:31:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
对 这个是不正常 的 按不触发维修
发表于 2016-6-15 12:38:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
原来是这样,触发前是3.3v,但触发后s5-on就变成0v了,这样s5-on就是低电平信号了在时序中s5-on是高电平啊。
发表于 2016-6-15 13:20:06 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
场管坏了!!!!
这个信号给了好几个场馆,这么多场馆不可能一起坏  详情 回复 发表于 2016-6-16 16:04
发表于 2016-6-16 16:04:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
