查看: 3117|回复: 5
今天遇到了 联想G505 卡光标(左上角)
发表于 2016-6-14 14:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  联想G505  卡光标(左上角)故障, 这个本13年的比较新就先搜索了一下,发现论坛上有好几个同样
的 故障未解决, 说压了CPU ,显卡  刷BIOS故障依旧。我只压了一哈AMD的显卡芯片后就没有再刷BIOS来
试了,(坛友都排除了) 后来想起USB会当LOGO, 就测试USB接口,发现USB3.0  两个接口的连接桥数据线
都有短路或阻止小。呵呵---应该就是他的问题, 这个板没有南桥,只有AMD CPU 板载芯片集成了桥的功能
以前没有换过这个CPU  EM2100ICJ23HM, 于是在某宝上搜了一哈 价格  100元,成本不低呀,给客户2次报
价,客户很爽快就同意了,在本地买了一个新的(其实不是新的,锡球是有铅的)。取芯片,换芯片---20分
钟后上电----屏亮了---过了第一屏(卡光标)到了第2屏可以进BIOS 了,  就此放心了。(其实很担心这个C
PU 芯片不亮的)
发表于 2016-6-14 14:29:41 | 只看该作者 �
图片 传不上来
发表于 2016-6-14 15:24:09 | 只看该作者 �
图片转换小了看传得上来不
发表于 2016-6-14 15:25:44 | 只看该作者 �
这问题 有的 魄力了
发表于 2016-6-14 15:38:44 | 只看该作者 �
还有一个细节,换之前待机是0.08, 没有哪里明显发热,以为是正常的,
换后待机是0.01A, 这才想起待机0.08是不对的
发表于 2016-6-14 15:49:31 | 只看该作者 �
跑0.45 不跳 也是这个cpu坏
