查看: 3022|回复: 22
飞利浦220x1电源板烧坏 保险和旁边的一个元件损坏
发表于 2016-6-14 13:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问下大神,飞利浦220x1电源板保险烧了,还有保险旁边的一个黄色的元件(里面有个磁)烧焦了,那个黄色元件是什么呢?烧这个是什么原因呢?换上会不会就好了?
发表于 2016-6-14 13:46:19 | 只看该作者 �
建议联系当地维修人员帮你维修一下吧,这个需要专业检测
发表于 2016-6-14 14:01:06 | 只看该作者 �
高压危险,非专业人员小心电击...这玩意可是升压到400v工作的...灯管的电压更高了...
发表于 2016-6-14 14:23:50 | 只看该作者 �
后级有短路  装上还会烧的  没你说的那么简单
发表于 2016-6-14 14:38:49 | 只看该作者 �
这是热敏电阻,通电前冷板阻值很大,等板子温度升高阻值下降,作用是防220V浪涌烧坏板子,
是不是去掉这个热敏电阻,不影响使用吗?  详情 回复 发表于 2016-6-14 16:45
发表于 2016-6-14 16:45:50 | 只看该作者 �
是不是去掉这个热敏电阻,不影响使用吗?
不行,一定要换,你是客户就送修,省这个钱干嘛  详情 回复 发表于 2016-6-14 18:15
发表于 2016-6-14 18:15:24 | 只看该作者 �
数字电脑 发表于 2016-6-14 16:45
是不是去掉这个热敏电阻,不影响使用吗?
发表于 2016-6-14 18:25:36 | 只看该作者 �
坏了这些元件,应当是后面有大短路
发表于 2016-6-14 18:30:54 | 只看该作者 �
那是压敏电阻
发表于 2016-6-14 18:31:27 | 只看该作者 �
有8到10欧姆阻止
发表于 2016-6-14 18:32:19 | 只看该作者 �
这种一般整流桥 开关管爱坏
发表于 2016-6-14 18:32:23 | 只看该作者 �
这个是压敏电阻,过压保护的。
发表于 2016-6-14 21:34:27 | 只看该作者 �
保险坏了    后级都会有短路的  短路不排除  你换几个保险 上去  烧几个
发表于 2016-6-14 21:45:29 | 只看该作者 �
你那个应该是压敏电阻
发表于 2016-6-14 21:50:25 | 只看该作者 �
如果不怕的话,换上去看看会不会炸。   操作有风险,请谨慎
发表于 2016-6-15 10:19:37 | 只看该作者 �
你直接找个干同行维修的修一下吧
发表于 2016-6-15 12:35:28 | 只看该作者 �
是压敏电阻,不要都可以的,作用就百度一下吧、、。。。
发表于 2016-6-15 16:02:51 | 只看该作者 �
直接拆了这是压敏电阻
发表于 2016-6-15 17:03:09 | 只看该作者 �
压敏吧,击穿了,烧保险了。
发表于 2016-6-15 19:55:36 | 只看该作者 �
过压保护了。拆了换个保险就可以了。
