查看: 1384|回复: 14
宏碁4741 秒杀
发表于 2016-6-14 12:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天接到同行一台4741  ,说是不通电,插上电流表连待机电压都没有,报价留机。
       拆机没有明显损坏的迹象,看来是一手货还没破呢。动表测量,主供电19V正常,3、5V没出,问题锁定,找图纸
对照图纸,芯片16脚  19V正常,13脚线性开启 3.3正常,8、17脚线性电压都正常,18脚3、5V开启电压  0V  ,问题找到了,这个18脚经过一个R66的电阻直接是通到IO的102脚。
          测量IO工作条件发现ECRST电压只有0.8V,正常应该3.3才对,ECRST是连到RN41的排阻上的,于是把RN41换了,电压正常,3、5V出现,通电开机,电流刷刷上去了,到此维修结束,装机测试。
宏基4741G H.pdf
1.97 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
贰じ当じ家 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一路随缘 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-14 12:42:08 | 只看该作者 �
正常维修思路  无难度
发表于 2016-6-14 12:51:45 | 只看该作者 �
这个帖子加上我这个评论,绝了
发表于 2016-6-14 12:54:28 | 只看该作者 �
EC复位出问题就是这个现像 能秒还是很省时间的
发表于 2016-6-14 13:02:13 | 只看该作者 �
好帖
发表于 2016-6-14 13:05:18 | 只看该作者 �
维修斯洛清晰懂了
发表于 2016-6-14 13:07:47 | 只看该作者 �
这机器确实容易出这问题
发表于 2016-6-14 13:08:03 | 只看该作者 �
我也碰到个这问题
发表于 2016-6-14 13:08:09 | 只看该作者 �
之前我修过的, 是旁边电容坏了
发表于 2016-6-14 13:27:22 | 只看该作者 �
没35v正常都这么修
发表于 2016-6-14 13:29:34 | 只看该作者 �
会看图纸··懂得时序···这种问题基本是秒杀的··
发表于 2016-6-14 13:32:46 | 只看该作者 �
我有一台这样的笔记本    更新英雄联盟后    不能玩了
发表于 2016-6-14 13:32:47 | 只看该作者 �
楼主很细心 啊
发表于 2016-6-14 13:48:56 | 只看该作者 �
这个板子这个故障属于小通病
发表于 2016-6-14 16:48:23 | 只看该作者 �
路过,学习了,哈哈哈
