查看: 8597|回复: 5
联想C305一体机时开机时不开机通病解决办法
发表于 2016-6-14 10:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
有2个故障现象。故障1:有时候能正常显示,有时候不能显示,按大小写有反应,电流表现为显卡未通过检测。 解决办法更换全部耦合电容
故障2:直接不能显示,但是大小写有反应,电流表现为显卡未通过检测。测量耦合电容,应该有1到几个击穿了,需要全部更换掉,并且需要在北桥和显卡的各自锁相环PLL电路增加一个4.7UF左右的无极电容滤掉杂波,不然你单独更换损坏的耦合电容过不了多久又会击穿,完全击穿前的故障现象就是故障1的表现。
请先排除其他原因引起再考虑以上故障解决办法
无图无真相
发表于 2016-6-14 10:54:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收藏了。又是一体机通病
发表于 2016-6-14 13:57:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没遇到过,多谢楼主分享。
发表于 2017-1-17 11:40:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
哪里的耦合电容啊,,
发表于 2017-1-17 12:43:44 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
要都换掉?这么严重!
发表于 2017-1-17 13:57:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华
学习了!下次注意下!
