查看: 1353|回复: 13
三星T220显示器
发表于 2016-6-14 10:26:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星T220的显示器,客户拿过来,电源灯亮,屏上不显示,拆开电源板电容爆了,换电容上去,屏暗,换电源板不知道能不能解决
头像被屏蔽
发表于 2016-6-14 10:41:52 | 只看该作者 �
这情况换电源板一般多能好
发表于 2016-6-14 10:56:29 | 只看该作者 �
暗屏 你测测灯管啊 看看是灯管还是高压的事
发表于 2016-6-14 11:39:59 | 只看该作者 �
这屏灯管容易有问题
发表于 2016-6-14 12:19:36 | 只看该作者 �
你看下灯管是否是好的,然后高压板条件正常吗
发表于 2016-6-14 18:34:59 | 只看该作者 �
还是先检查电源板的电压输出正常吗?
发表于 2016-6-14 18:36:31 | 只看该作者 �
高压板 灯管测试一下
发表于 2016-6-14 21:32:54 | 只看该作者 �
暗屏很好修的  不需要换板吧       先外接两根灯管  看下高压部分是不是正常 的
发表于 2016-6-15 10:26:06 | 只看该作者 �
首先调整亮度,不行的话恢复出厂,还不行的话就硬件了,灯管和高压板都有可能
发表于 2016-6-15 13:13:19 | 只看该作者 �
灯管老化 可能性比较大
发表于 2016-6-15 15:20:37 | 只看该作者 �
换个高压板试下
发表于 2016-6-19 14:29:46 | 只看该作者 �
看一下灯管有没有问题,,,没问题货电源板就可以了。、
发表于 2016-6-19 14:34:59 | 只看该作者 �
12V到高压条的保险烧了
发表于 2016-6-19 20:41:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三星的高压包比较容易坏
