查看: 2892|回复: 18
三脚猫修技嘉GA-P67-DS3-B3反复重启故障
发表于 2016-6-14 10:04:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人没什么基础,平时修板都靠上论坛查别人的通病和方法,再有就是补焊桥,加肉眼观察,却也不知不觉的修复了不少板子,见论坛上这块板子的帖太少,特发一帖充数。
板子是我花20块收回来的,故障是触发后跑码到18后就重启,如此反复不停,期间显示器无显示,不装CPU也是这样,而且还不跑码。测各大供电没发现明显异常,接下来上论坛看资料,相关资料少得很,图纸也找不到,无奈只能自己边猜边修,首先加焊桥,设定BGA程序为第四档(最高温330度,试过315度不融锡),焊好试机还是一样,接着到CPU座,故障还是一样,没法子了,放住去看部电影<六扇门>,看完回来对着板子瞧来瞧去:我是不是该刷下BIOS?看了一下是4M的flash芯片,而且是双BIOS,当初就是老认为有一个坏了还有另一个可以用,所以没去想,今天查了下度娘,原来要调用副BIOS得长按开关针10秒,也就是说主板不会自动调换!接着又是百度才找到两个BIOS文件,一个1.0版,一个2.0版,用两把烙铁焊下芯片,再用25系列编程器烧录好装上试机,喇嘛响滴声,屏幕也显示技嘉画面,鸡动啊,我又修复一块板了。
附上BIOS文件,为别人也为自己留后。
GA-P67-DS3-B3主板BIOS.rar
4.04 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 76, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
afxlym + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-14 10:09:21 | 只看该作者 �
lz,没有bios文件?
发表于 2016-6-14 10:10:22 | 只看该作者 �
bios文件那去了?
发表于 2016-6-14 10:10:56 | 只看该作者 �
一激动点发贴就忘了,已补上
发表于 2016-6-14 10:35:47 | 只看该作者 �
顶,谢谢分享
发表于 2016-6-14 11:15:10 | 只看该作者 �
路过学习 学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-6-14 11:28:13 | 只看该作者 �
楼主应该先软后硬啊
发表于 2016-6-14 12:28:23 | 只看该作者 �
其实可以直接主副BIOS调换就OK测试出来问题
发表于 2016-6-14 22:36:47 | 只看该作者 �
不用点开关针10秒   直拉两个BIOS  对换一下位置就可以了
发表于 2016-6-15 10:18:58 | 只看该作者 �
一般都是先刷bios吧,bga还是有一定风险的
发表于 2016-6-15 23:27:17 | 只看该作者 �
技嘉的程序出问题确实很多,b85m好多刷干好
a55      时钟问题多
发表于 2016-6-16 09:43:52 | 只看该作者 �
厉害啊,20元可以卖差不多200了
不是吧 你们那行情这么好 我这直接客户也就100或者120呢  详情 回复 发表于 2016-6-16 10:00
发表于 2016-6-16 09:54:08 | 只看该作者 �
技嘉主板很多都是BIOS问题
发表于 2016-6-16 10:00:24 | 只看该作者 �
afxlym 发表于 2016-6-16 09:43
厉害啊,20元可以卖差不多200了
好个鸟,如果二手没修过的才150左右,如果有修过的痕迹那就是100或120了  详情 回复 发表于 2016-6-16 14:20
发表于 2016-6-16 14:20:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-16 14:35:25 | 只看该作者 �
直接主副BIOS调换就OK
发表于 2016-6-16 14:47:09 | 只看该作者 �
原来如此  学习了
发表于 2016-6-17 16:29:39 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2016-6-17 17:44:31 | 只看该作者 �
技嘉主板BIOS 问题很多
