查看: 2503|回复: 3
一台6进水无显,请指点
发表于 2016-6-14 10:02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流表正常没有短路,开机键有1.8V,按开机键没反应,测PP_MAIN_VCC有电压4.2,PP_CPU跟PP_GPU,PP_VAR_SOC这三个都没有电压,是不是说明电源IC1202没有输出电压,可以直接换电源IC1202吗,还是要查其它地方在确定换电源IC,请高手指点下
发表于 2016-6-14 22:29:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其他各路电压有吗
发表于 2016-6-14 22:36:29 | 只看该作者 �
先查下进水的地方,把坏的料换掉
发表于 2016-6-14 22:53:19 | 只看该作者 �
1,8V有了,不触发,把PMU拆了做一下,测PMU时钟
