查看: 20390|回复: 26
主板虚焊的,高手们都是怎么修复的?
发表于 2009-3-18 18:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我手上双敏的AM2的板NF4-M2的板都上十块都是桥空焊,一个桥的那种,有的是不走字,有的是显卡不过,还有跑C1的,用手压桥,大部分都正常工作了,我手上只有850热风枪,跟一个工业风枪,加焊BGA,一块都没成功过。都搞费了,还有几块915的板,北桥虚焊的,也都被我搞报费了,我以前都不搞BGA的看了高手的贴,试了一下,结果一败涂地,搞的我现在没失落,看到有人说感谢虚焊的贴,让我更无地自容,请教一下高手们,你们都是用什么工具,如何操作,成功率又是几何。不胜感激!我自认为焊功还行,毕竟也搞了几年的维修,有个锡炉好久没用了,请同行用土工具的,用返修台的,都来发表一下意见!
发表于 2009-3-18 19:15:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
确实不好搞,我加焊了几块也没成功,反而越搞越坏。。。。
发表于 2009-3-18 19:37:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
吃饭的家伙事儿还是得齐全,土 炮不是一般玩的。要不然人家专业的机器卖给谁。
发表于 2009-3-18 20:27:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用手压桥,大部分都正常工作 这样、就很好办了 需要和我联系
发表于 2009-3-19 01:33:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我是用 BGA返修台 成功率90左右 单芯片的板子很容易空焊的
发表于 2009-3-19 02:09:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
好像直接加焊都不行,成功率很低
发表于 2009-3-19 09:30:32 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
很多朋友就没用返修台,好像成功率也很高。不妨在这里说一下经验。该项注意的细节,所情必须要的工具。看似很简单,有大学问啊
发表于 2009-3-19 09:55:39 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
请问购买多少钱的配件才可以加入到QQ技术技术群,我前段时间刚买了两百多块钱的,现在可不可以加我啊
发表于 2009-3-20 00:32:50 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
加焊桥太简单了,刚开始我是新手的时候也是搞坏了几块,一把热风枪就搞定了现在,不过得加助焊剂,温度自己控制好,积累经验大概要多少温度加焊多久
发表于 2009-3-20 01:08:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
虚焊看起来很简单,特别是有的客户送来机器时总是说有时好使 有时不好使  给其它人给看过了 说是虚焊,你给焊一下,在他们眼里看起来很简单,所以你也收不了多少钱,但有时真的是很难修的
发表于 2009-3-24 23:08:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
其实加焊的方法用风枪是可以做好的,不过板变形也挺厉害的,,,用风枪加液体助焊剂我也修好过挺多的,,,就是受不了板的变形
发表于 2009-11-8 15:34:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
吃饭的家伙事儿还是得齐全,土 炮不是一般玩的。要不然人家专业的机器卖给谁。   ----棒!
风枪真不是一般人玩的,温度,加热均匀度,焊锡融化控制……得千垂百练
发表于 2009-11-8 15:50:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把风枪头拿掉然后在上面加点松香水在背面加热拿个镊子把要加热的桥或BGA挑动一下动了就差不多好了不能一直固定一个地方吹那样很容易挂的。旋转方式吹就可以了。吹个几分钟搞定.
发表于 2009-11-8 19:41:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
其实可以买个小锡炉么!有时候锡炉还是蛮管用的!要是不缺这几个钱可以买个大锡炉!
发表于 2009-11-8 20:05:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我用风枪吹下来几个显卡BGA 还重来没有吹上去过,呵呵,手艺不行
发表于 2009-11-8 20:19:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
成功率不高也要试试
发表于 2009-11-8 22:15:21 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
最好是用专业的BGA做了,我用风枪做了几块,用了一段时间就又出问题了,高手不要笑我了
发表于 2009-11-9 01:15:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用一个不要的机箱做一个就可以了。。在机箱上面开个口子。。把风枪放在下面。。就可以了,,做是加热温度最好在370度就好了
发表于 2009-11-9 01:16:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样做出来的BGA台子做出来是一样的。。
发表于 2009-11-11 21:28:16 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
BGA 做的不错, 基本在百分之90左右。
