查看: 11747|回复: 25
联想G470 BIOS+EC(官方提取绝对100%完好)
发表于 2016-6-13 21:54:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来维修的这台机器故障为开机显示的时间比正常的要慢一拍,直接取BIOS并合成ME部分,故障一样.于是直接从联想美国官网下载下来,分离出来的文件一个是EC文件,一个是BIOS文件.
同时和大家分享一个开机显示慢一拍的原因不是ME部分,而是EC部分,直接刷合成官方的EC开机显示LOGO的时间属于正常.
LENOVO G470.zip (1.58 MB, 下载次数: 372)
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
月饼 + 10
亮剑中福 + 5 感谢分享
发表于 2016-7-26 12:06:20 | 只看该作者 �
我这个开机10秒才显示LOGO,进系统下载此升级包OK
http://support.lenovo.com/us/zh/ ... oads&beta=false
还需要区分具体配置吗?还是通用的BIOS啊  详情 回复 发表于 2022-7-30 17:40
这种方法更好,不用拆机,下次遇到同样故障可以秒杀了。  详情 回复 发表于 2016-7-28 10:06
发表于 2016-7-28 10:06:25 | 只看该作者 �
http://support.lenovo.com/us/zh/products/Laptops-and ...
发表于 2017-10-1 23:35:16 | 只看该作者 �
xiexie.良心人啊,我就要ecbios,有时可以开机,有时不上电,
发表于 2017-10-1 23:35:54 | 只看该作者 �
还是不行,看来还有其他地方的问题
,晶振有可能吗
? 你的是开机显示慢,刷了还不行吗? 如果是这样你要查一下其它的原因了。  详情 回复 发表于 2017-10-8 22:37
发表于 2017-10-8 22:37:42 | 只看该作者 �
hong1099822616 发表于 2017-10-1 23:35
还是不行,看来还有其他地方的问题
,晶振有可能吗
你的是开机显示慢,刷了还不行吗?
如果是这样你要查一下其它的原因了。
发表于 2017-10-25 14:51:10 | 只看该作者 �
是集显还是独显???????楼主注明一下
发表于 2018-1-12 15:22:02 | 只看该作者 �
想换logo,那个logo的GUID输什么啊?
发表于 2018-4-14 12:51:01 | 只看该作者 �
刷超频bios后偶尔黑屏卡屏,刷这个试试
发表于 2018-9-29 20:45:01 | 只看该作者 �
这个EC是在一起的有吗2,14的????????????????/
发表于 2018-9-29 20:45:46 | 只看该作者 �
是不是合成在一起的??????????????????????????????????////
发表于 2019-9-9 15:27:45 | 只看该作者 �
看看。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-9-17 14:24:53 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-2 19:54:42 | 只看该作者 �
这个刷了一下是好了,但是还是搞不懂刷的是什么?到底有没有刷EC都不知道能否出一个详细点的说明?
我都不知道你机器故障是什么。这帖子回复里面月饼老师和联想专题都有介绍。可以看一下  详情 回复 发表于 2021-6-12 09:44
发表于 2021-6-12 09:44:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-7-30 17:21:52 | 只看该作者 �
bios需要区分配置吗?不同配置的470都可以用吧
发表于 2022-7-30 17:40:59 | 只看该作者 �
发表于 2022-9-6 13:02:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机总是会慢一拍,看来是EC问题了
发表于 2022-10-8 14:56:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2022-10-10 17:46:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC用什么工具可以刷
官网的程序在线是可以直接刷的。除非机器不开机就得拆机用编程器刷了  详情 回复 发表于 2022-10-11 09:38
