查看: 2558|回复: 22
华硕N76V不开机!!
发表于 2016-6-13 18:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
   拆机测试待机只有5V 没有3.3V  这机器是开启后有3.3V 还是待机就有 ?待机芯片是RT8239B。 测试3.3V电感对地只有八十多欧姆,应该不正常吧 求解
发表于 2016-6-13 18:35:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
赶快去找图纸!看一下就知道了!
你能找到asus的图纸 你厉害了  详情 回复 发表于 2016-6-13 18:36
发表于 2016-6-13 18:36:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
123hbh123hbh 发表于 2016-6-13 18:35
赶快去找图纸!看一下就知道了!
你能找到asus的图纸 你厉害了
发表于 2016-6-13 18:38:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-6-13 18:40:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
3v是不是开机才有的这个不好说 你就看着机器是不是这一两年的  是的话开机后才有 要是有点年头 那就是开机就出来了
发表于 2016-6-13 19:07:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你可以对比5V电感阻值,一半都差不多的,记得有款K54H的才10几欧
发表于 2016-6-13 19:15:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个阻值本来就很低的 不是吗
发表于 2016-6-13 19:20:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先查开机针,再看3、5V芯片的INTRIP是固定设置还是受控 在看3.3的PWM的电路后载
发表于 2016-6-14 15:13:22 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
主板已经修好了 ,是主板睡眠芯片位置处掉一个电阻,不知道多大补个10K机器OK了  是开机后才有3.3V的
发表于 2016-6-14 15:19:21 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
新的华硕有的机器3 5V没开机状态 只有一个
发表于 2016-6-14 16:18:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有点低了,至少要过百的
发表于 2016-6-14 17:10:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
BIOS 问题吧
发表于 2016-6-15 07:05:29 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
恭喜楼主都修好了
发表于 2016-6-15 17:29:03 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
按时序修吧
发表于 2016-6-15 18:48:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3V5V待机电压。不触发之前就有了。
发表于 2016-6-16 12:30:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-16 12:44:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
不错学习了
发表于 2016-6-16 14:10:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不错不错不错
发表于 2016-6-16 14:23:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主 真 厉害,怎么查到的
发表于 2016-6-16 14:50:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好想这类芯片都有自己的设定的
