楼主: tanweihua
E46A换显卡后外接正常,内接白屏。
发表于 2016-6-14 09:51:26 | 只看该作者 �
你测一下开启屏幕的信号
是的,就是LCDVCC电压低了  详情 回复 发表于 2016-6-14 10:05
发表于 2016-6-14 09:51:59 | 只看该作者 �
这种情况 显卡没做好的可能性大 重新找一个好的在打一下
发表于 2016-6-14 10:04:02 | 只看该作者 �
谢谢大家了。最后发现是屏供电这边有个电压低了,就是LCDVCC,本来3.3V的,结果只有2.22V,后面我直接短接了Q21的1脚和3脚就好了
发表于 2016-6-14 10:05:20 | 只看该作者 �
coal 发表于 2016-6-14 09:51
你测一下开启屏幕的信号
是的,就是LCDVCC电压低了
发表于 2016-6-14 10:07:30 | 只看该作者 �
白屏肯定先差lcdvcc
发表于 2016-6-14 10:10:56 | 只看该作者 �
白屏是没有屏幕供电   实在查不出来 可以拉个电压试试
发表于 2016-6-14 10:12:02 | 只看该作者 �
最后修好了么,,我也有一台
修好了。是屏供电那边LCDVCC电压低了  详情 回复 发表于 2016-6-14 10:23
发表于 2016-6-14 10:16:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-14 10:22:56 | 只看该作者 �
查一下屏线各条件是否满足吧  确定问题在哪
修好了,是LCDVCC电压低了  详情 回复 发表于 2016-6-14 10:24
发表于 2016-6-14 10:23:51 | 只看该作者 �
小姚维修 发表于 2016-6-14 10:12
最后修好了么,,我也有一台
发表于 2016-6-14 10:24:34 | 只看该作者 �
修好了,是LCDVCC电压低了
楼主给我加分...  详情 回复 发表于 2016-6-14 10:32
发表于 2016-6-14 10:32:40 | 只看该作者 �
tanweihua 发表于 2016-6-14 10:24
修好了,是LCDVCC电压低了
楼主给我加分...
发表于 2016-6-14 10:35:20 | 只看该作者 �
换个显卡吧
发表于 2016-6-14 10:40:05 | 只看该作者 �
应该是显卡没有做好,在重新做一遍
发表于 2016-6-14 10:45:16 | 只看该作者 �
白屏 是不是屏没供电啊
发表于 2016-6-14 10:54:20 | 只看该作者 �
直接换板子了
发表于 2016-6-14 11:01:10 | 只看该作者 �
白屏 是纯白还是 带条条的白?
发表于 2016-6-14 11:02:15 | 只看该作者 �
查屏供电,换个屏试下,再或者外接看看是否出字。都正常的话就考虑LVDS输出模块和显卡的问题了。
发表于 2016-6-14 11:03:30 | 只看该作者 �
查下屏供电电有没有不正常的
嗯,LCDVCC定呀过低了。  详情 回复 发表于 2016-6-14 11:43
发表于 2016-6-14 11:43:03 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2016-6-14 11:03
查下屏供电电有没有不正常的
嗯,LCDVCC定呀过低了。
