查看: 4253|回复: 44
E46A换显卡后外接正常,内接白屏。
发表于 2016-6-13 17:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
   接到一台机器(E46A),客户说加电无显,上电流表看,电流跑到1.3几就没反应了,拆机量电压,打阻值都正常,然后就刷了个桥bios,结果还是一样,然后到基地里看到一款同案例的,跟我这个一样,最后换显卡好了,于是我也把显卡换掉,通电,外接一切正常,结果装机回去就杯具了,直接白屏,望大神们给点意见。
补充内容 (2016-6-14 11:46):
谢谢大家了。最后发现是屏供电这边有个电压低了,就是LCDVCC,本来3.3V的,结果只有2.22V,后面我直接短接了Q21的1脚和3脚就好了
发表于 2016-6-13 18:47:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
屏幕有没有代换试试
换过屏一样  详情 回复 发表于 2016-6-13 19:02
发表于 2016-6-13 18:51:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换个屏幕试试
换屏试过,还是一样。  详情 回复 发表于 2016-6-13 19:01
发表于 2016-6-13 19:01:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换屏试过,还是一样。
发表于 2016-6-13 19:02:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
旅途漫漫 发表于 2016-6-13 18:47
屏幕有没有代换试试
换过屏一样
发表于 2016-6-13 19:17:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏 屏线 显卡
发表于 2016-6-13 19:20:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
在换个显卡试试了
发表于 2016-6-13 19:24:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
给屏供电的3.3查下
发表于 2016-6-13 20:23:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先查屏供电,其次是不是显卡没做好
发表于 2016-6-13 20:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏电路查查
发表于 2016-6-13 20:51:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查查显卡有没发出屏供电开启
发表于 2016-6-13 21:20:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏本身,还有屏线,接口的电路供电,开启
发表于 2016-6-13 21:24:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
屏供电嫌疑大,或者屏跟显卡通讯不正常
发表于 2016-6-13 22:43:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏供电有问题吧
发表于 2016-6-13 23:30:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
LVDS信号没有,查来源,
发表于 2016-6-14 08:27:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
显卡没有做好
发表于 2016-6-14 08:44:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有没有试过把把bios刷回去,,做显卡有没有掉东西....最好每次干bga前拍照
发表于 2016-6-14 09:37:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先把BIOS刷回去,再查一下屏的供电。
发表于 2016-6-14 09:38:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
换屏试试 换完屏不行测一下屏供电
发表于 2016-6-14 09:42:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种有可能主板有断线
