查看: 1774|回复: 15
联想L-IG41M 1.0不出时钟
发表于 2016-6-13 16:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
由于上次文字太多而且分段太少,有坛友反应看着头晕,这次就废话少说。一块联想L-IG41M的主板,开机不跑码,故障现象如上图
     目测诊断卡复位灯长亮,时钟灯没亮起,应该是没时钟。顺便测了写PCI B16为0V,直接测CPU的核心供电已经有1.2V,看来确定就是时钟这块出了问题。测量时钟的芯片的三大工作条件,供电正常,晶振两脚也有压差,48脚的开启为0V看来没有开启,通过跑线如下图
电阻R3070一端为3.3另一端为0V,不知原阻值是多少,换了1K上去还是一样,短接可以跑码,直接用焊锡直连,测试一天无问题
参与人数 6下载分 +23 收起 理由
danceywan + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
错乱 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wlm9086 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
海韵之恋 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-13 18:20:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个看起来就是秒杀的节奏啊,EN是信号,短接也无所谓,不过最好整个0欧电阻
发表于 2016-6-13 18:39:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这次是没有en,下次如果en也有该怎么办啊楼主能指导下吗。。
en也有应该要换芯片了吧  详情 回复 发表于 2016-6-13 22:07
发表于 2016-6-13 18:45:30 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
新手正在自学当中,有好多的地方不懂
是啊!我也是新手,正努力学习当中  详情 回复 发表于 2016-6-13 22:08
发表于 2016-6-13 21:03:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个时钟的开启是由哪里发出来的?IO   南桥还是?
笔记本一般是CPU供电芯片有CLK_EN
那张图片上有画,是VRMPG  详情 回复 发表于 2016-6-13 22:05
发表于 2016-6-13 21:37:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
修到过很多  电阻问题 而且CPU风扇都不转
发表于 2016-6-13 22:05:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那张图片上有画,是VRMPG
发表于 2016-6-13 22:07:03 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
是三极管和连en之间那个上拉电阻坏了?
应该是吧!短接3.3v过的来,也可以跑码。换1k电阻还是过不来。不知道原阻值多少。焊锡短接一切正常,就不管了  详情 回复 发表于 2016-6-13 22:12
发表于 2016-6-13 22:07:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
en也有应该要换芯片了吧
发表于 2016-6-13 22:08:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
错乱 发表于 2016-6-13 18:45
新手正在自学当中,有好多的地方不懂
是啊!我也是新手,正努力学习当中
发表于 2016-6-13 22:12:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
搭客5文起步 发表于 2016-6-13 22:07
是三极管和连en之间那个上拉电阻坏了?
发表于 2016-6-14 12:01:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
新手 正在学习当中  好多地方不懂
发表于 2016-6-14 13:50:01 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
感谢楼主的经验,经验多了就是好啊
发表于 2016-6-14 14:22:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你跑线的吗   那个En连接的电阻
发表于 2016-6-27 22:04:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
时钟没有开启
发表于 2016-6-27 22:55:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么看不到图,是自己跑线的吗?
