查看: 5571|回复: 36
联想G400 G490 LA-9631P BIOS
发表于 2016-6-13 15:51:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
lenovo g400 la-9631p rev 1.zip
3.08 MB, 下载次数: 1175, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-24 15:05:53 | 只看该作者 �
有人试过没?
发表于 2016-7-13 20:56:05 | 只看该作者 �
这个怎么刷的》??什么版本也不写下
发表于 2016-7-27 14:38:40 | 只看该作者 �
需要,下一个!感谢!
发表于 2016-7-31 15:22:58 | 只看该作者 �
有没有试过 能用不
发表于 2016-8-23 12:07:51 | 只看该作者 �
刷了好多都不行。。。。
发表于 2016-8-27 20:25:20 | 只看该作者 �
BIOS好的 感谢 我的故障是触发0.85左右不亮机 插内存触发到0.85掉到0.3左右 刷了好了
你的是490还是400?  详情 回复 发表于 2016-9-19 10:40
发表于 2016-9-2 15:35:56 | 只看该作者 �
我准备下载一个试试
我的这个估计也是能刷好的
发表于 2016-9-16 22:54:18 �
G400和G490独显主板是不是一样的BIOS呀?我用在G490上后进系统很慢很慢!不知是不是可以通用~
支持 反对
10#
发表于 2016-9-19 10:40:03 | 只看该作者 �
你的是490还是400?
联想G490的  详情 回复 发表于 2016-9-19 11:38
发表于 2016-9-19 11:38:30 | 只看该作者 �
联想G490的
发表于 2016-9-19 11:39:00 | 只看该作者 �
我的G490 可以刷不?
可以的,  详情 回复 发表于 2016-9-19 12:55
发表于 2016-9-19 12:55:13 | 只看该作者 �
暗黑使者 发表于 2016-9-19 11:39
我的G490 可以刷不?
可以的,
发表于 2016-10-17 11:06:47 | 只看该作者 �
我的电脑是开机慢 下载试试
发表于 2016-10-17 12:39:47 | 只看该作者 �
下载亲测 单独主板开机很快 有联想LOGO  装好机器亮机慢没有联想LOGO
发表于 2016-11-6 16:05:51 | 只看该作者 �
下个试下,下几个都不行,还不行,就有别的问题了
发表于 2016-11-6 16:38:24 | 只看该作者 �
刷了不行呀 也不知道是不是系统的问题了
发表于 2016-11-11 16:42:43 | 只看该作者 �
下来看看 不知道行不
发表于 2016-12-16 09:52:37 | 只看该作者 �
有的刷了卡logo
发表于 2016-12-17 16:50:14 | 只看该作者 �
我这个是集成显卡不出电压 不知道可以不
发表于 2016-12-17 16:50:39 | 只看该作者 �
这款有没有什么通病啊
