查看: 5363|回复: 23
DELL N4110 开机报警8声
发表于 2016-6-13 15:21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N4110 开机报警8声 换过屏线 屏 和显卡 有时候会显示 过一天就又报警 有没有同行修到过
来自 24#
发表于 2019-9-17 18:11:28 | 只看该作者 �
DELL开机报警专题:https://www.chinafix.com/zt/16000-1.html
发表于 2016-6-13 15:22:14 | 只看该作者 �
会不会是北桥问题
发表于 2016-6-13 15:26:27 | 只看该作者 �
这是英特尔的芯片组
发表于 2016-6-13 15:28:17 | 只看该作者 �
干显卡吧  会有奇迹的
发表于 2016-6-13 16:11:33 | 只看该作者 �
英特尔多少代的   2代是双显卡吗   是就去掉显卡供电电感试下
发表于 2016-6-13 16:12:40 | 只看该作者 �
显卡问题大,也有可能是屏线问题
发表于 2016-6-13 16:19:53 | 只看该作者 �
显卡供电测测吧有惊喜
发表于 2016-6-13 16:21:12 | 只看该作者 �
检查一下屏接口的SMBUS总线
发表于 2016-6-13 19:25:50 | 只看该作者 �
显卡和屏线都换换吧
发表于 2016-6-13 19:44:17 | 只看该作者 �
如果屏线已经换新的了,那还是换个新显卡试试吧,基本就这两个地方了
发表于 2016-6-13 23:32:02 | 只看该作者 �
LVDS 走的PCH还是显卡?看一下图纸
发表于 2016-6-14 07:35:06 | 只看该作者 �
屏线的问题
发表于 2016-6-14 07:54:20 | 只看该作者 �
测各大电压,正常的话也可刷个BIOS试一下会有惊喜!
发表于 2016-6-14 09:43:29 | 只看该作者 �
有可能是你芯片没还好吧
发表于 2016-6-15 12:22:17 | 只看该作者 �
It didn't detect LCD, maybe LCD or VGA fail,
发表于 2016-6-15 12:30:00 | 只看该作者 �
显卡没换号吧!
发表于 2016-6-15 12:32:00 | 只看该作者 �
遇到过bios问题的8声报警
发表于 2016-6-15 14:06:28 | 只看该作者 �
排除屏线后一般查显卡各条件,加焊显卡或更换
发表于 2016-6-17 10:30:45 | 只看该作者 �
路过{:4_113:}
发表于 2016-6-20 15:53:11 | 只看该作者 �
已经解决  再次更换显卡搞定 这芯片订回来就是坏的 郁闷
