楼主: 5605245
联想Y460 触发电流0.5掉电 求助
发表于 2016-6-16 16:29:20 | 只看该作者 �
HWPG   分散逐路检测
感谢指点,我是按你的指引,把集成供电IC的HWPG脚切断,发现不掉了,发现EC的124 48脚都有3.3V。但也不出集成显卡供电,也不出CPU供电。。。于是集中在集成显卡供电IC上 测试到31脚 VCC 电压5V_VCC只有2.94V..追查这  详情 回复 发表于 2016-6-19 17:04
发表于 2016-6-16 17:23:57 | 只看该作者 �
高手指教,万分感谢
发表于 2016-6-16 18:21:39 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2016-6-13 20:47
但有坛友说先修独立显卡供电啊。。我也不熟!!!
你的上电时序就这样啊  现在修好了没
修好了,问题在一楼  详情 回复 发表于 2016-6-19 16:58
发表于 2016-6-17 12:11:00 | 只看该作者 �
林辉电脑 发表于 2016-6-16 15:14
让我告诉你秒杀的办法。。。。干南桥保证好。。。
真的吗?顾客说原来正常的,在光驱位加个转接成SSD的硬盘 开机后就成这样了。。。难道真的是南桥?
解决了,不是南桥问题。。答案在一楼。  详情 回复 发表于 2016-6-19 16:59
发表于 2016-6-17 12:11:44 | 只看该作者 �
项校文 发表于 2016-6-16 16:26
查B电压吧。应该是B电压有问题。
B电压?能具体点嘛?
发表于 2016-6-17 14:10:05 | 只看该作者 �
楼主修好之后分享一下
修好了,答案在一楼  详情 回复 发表于 2016-6-19 16:59
发表于 2016-6-19 16:58:35 | 只看该作者 �
邓冰86 发表于 2016-6-16 18:21
你的上电时序就这样啊  现在修好了没
修好了,问题在一楼
我看了 那就说明你这张上电时序图与你电路图不符合,我也说对了一半,我之前就说沿着CPU开启信号就能找到问题  详情 回复 发表于 2016-6-20 12:16
发表于 2016-6-19 16:59:07 | 只看该作者 �
解决了,不是南桥问题。。答案在一楼。
发表于 2016-6-19 16:59:26 | 只看该作者 �
少供电,查查
ww123321 发表于 2016-6-17 14:10
楼主修好之后分享一下
修好了,答案在一楼
发表于 2016-6-19 17:04:05 | 只看该作者 �
lastchen 发表于 2016-6-16 16:29
HWPG   分散逐路检测
感谢指点,我是按你的指引,把集成供电IC的HWPG脚切断,发现不掉了,发现EC的124 48脚都有3.3V。但也不出集成显卡供电,也不出CPU供电。。。于是集中在集成显卡供电IC上 测试到31脚 VCC 电压5V_VCC只有2.94V..追查这个是5V是PQ32转换出来的。。。换PQ32后 OK!
发表于 2016-6-19 17:23:58 | 只看该作者 �
我也是不懂怎么看时序,有时候都是靠运气的呵呵
发表于 2016-6-20 12:16:38 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2016-6-19 16:58
修好了,问题在一楼
