楼主: 5605245
联想Y460 触发电流0.5掉电 求助
发表于 2016-6-16 12:01:11 | 只看该作者 �
曹黎明 发表于 2016-6-15 07:01
楼主你这个机子的板好是多少啊,分贵没下图纸,还有你先把CPU供电修出啦啊,
DAKL2AMB8D0 REV : D
发表于 2016-6-16 12:33:24 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2016-6-16 11:24
这样啊,那我订个集显供电IC回来看看
要先查清条件再考虑IC,盲目换不起作用的
水平有限,到这里不懂往哪里查了。。  详情 回复 发表于 2016-6-16 12:42
发表于 2016-6-16 12:41:48 | 只看该作者 �
先查其它电压都有了没
发表于 2016-6-16 12:42:32 | 只看该作者 �
水平有限,到这里不懂往哪里查了。。
发表于 2016-6-16 13:04:26 | 只看该作者 �
按时序修吧
有图纸,你帮我分析时序上 是先出集显的电压,还是先出CPU电压  详情 回复 发表于 2016-6-16 15:01
发表于 2016-6-16 13:08:47 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2016-6-16 11:59
但现在不知道怎么修了。。想想,还是想看看各个IC的PG吧 但图纸上好几个IC的PG脚都不跟EC的124脚(HWPG) ...
你现在不是cpu供电不出么 。。找到供电芯片 看条件啊。。供电 开启都有换个芯片试试
CPU供电IC 开启脚,无电压。集成显卡供电IC 开启脚有电压,但不出电压。独立显卡的供电的IC也无电压输出。  详情 回复 发表于 2016-6-16 15:03
发表于 2016-6-16 13:12:20 | 只看该作者 �
按时序来啊
发表于 2016-6-16 15:01:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-16 15:03:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-16 15:13:39 | 只看该作者 �
楼主 我有台机器和你这个状况一模一样。 修好求告诉下
发表于 2016-6-16 15:14:24 | 只看该作者 �
让我告诉你秒杀的办法。。。。干南桥保证好。。。
真的吗?顾客说原来正常的,在光驱位加个转接成SSD的硬盘 开机后就成这样了。。。难道真的是南桥?  详情 回复 发表于 2016-6-17 12:11
发表于 2016-6-16 15:14:50 | 只看该作者 �
看一下显卡有没有电压
发表于 2016-6-16 15:14:59 | 只看该作者 �
这鸟问题半天还查时序。。。。等查时序人都老了
发表于 2016-6-16 15:15:21 | 只看该作者 �
相信我。直接上BGA 干南桥
发表于 2016-6-16 15:15:38 | 只看该作者 �
好了 , 记得给我加分。。。
发表于 2016-6-16 15:17:09 | 只看该作者 �
看看贴子。。学习学习
发表于 2016-6-16 15:26:52 | 只看该作者 �
讨人嫌。没理我。。。
发表于 2016-6-16 16:07:09 | 只看该作者 �
查集成显卡供电
发表于 2016-6-16 16:13:05 | 只看该作者 �
跟到来学些啊
发表于 2016-6-16 16:26:22 | 只看该作者 �
查B电压吧。应该是B电压有问题。
B电压?能具体点嘛?  详情 回复 发表于 2016-6-17 12:11
